Статус: Не в сети Регистрация: 31.03.2007 Откуда: рукав Ориона
Померла встройка на старом ноуте, прожарка феном в сервисе ничего не дала и знакомые купили новый ноут. Нужно заставить висту со старого ноута загрузиться на новом (новый винт будет пока изъят). Как это сделать? Нужно редактировать реестр с livecd или просто попробовать загрузиться в безопасном режиме? На время установки интернета не будет, поэтому спрашиваю заранее, какие проги качать.
_________________ Любой Гондор со временем превращается в Гондурас (эльфийская пословица).
Статус: Не в сети Регистрация: 22.03.2006 Откуда: СПб
Самая главная проблема - САТА контроллер. На предыдущем ноуте AHCI стояло, известно? На этом? Если будет выпадать в ошибку 7B, то надо прыгать с контроллером. Т.е. в некоторых ноутах AHCI отключаем (переводится в Compatible, иногда IDE))) ) иногда нет. Для XP была программа Driver Injector в сборке а-ля liveCD. С семёркой моя версия этой проги не помогала(( Не знаю, может, есть более новая версия. Тогда нужны будут драйвера конкретно под контроллер, который в новом ноуте.
Да, давным-давно на нетбуках надо было поставить XP, а они только в AHCI. И дискету с драйверами (тупорылая хрюша только флопик хотела для этого) не было никакой возможности ей подсунуть. В итоге уже установленный образ разлил на нетбуки и через liveCD поправил реестр и подсунул драйвера.
Включение AHCI режим после установки Windows - поможет если на старом был неAHCI, а на новом только AHCI
http://bestadmins.ru/articles/11-ahcirus
Не уверен, что это размещалось ранее, но мне удалось успешно включить AHCI режим после установки Windows. И вот как ... AHCI (Advanced Host Controller Interface) присутствует в новых чипсетах Intel, таких, как 975X (ICH7), P965 (ICH8), и P35 (ICH9). Режим AHCI включается в биосе и три настройки обычно имеются: IDE, AHCI, и RAID. Последние две (AHCI и RAID) требуют дискеты с драйверами, и "метода F6", при установке Windows XP, иначе жесткие диски не будут обнаруживаться Windows.
Режим AHCI вносит 3 основных преимущества:
Поддержка NCQ (Native Command Queuing), которая позволяет дискам SATA принимать более одной команды одновременно, и динамически изменять порядок команд для достижения максимальной эффективности. Поддержка "горячего" (hot plug) подключения устройств. Поддержка поэтапной раскрутки двигателей (staggered spin ups) многочисленных жестких дисков во время загрузки.
Однако в реальном мире производительность различается не очень сильно.
Проблема заключается в том, что если вы установили Windows в режиме IDE (т. е. вы не используете F6 и прилагаемый диск с драйвером), то простая смена настройки BIOS в режим AHCI и перезагрузка Windows приводит к ошибке и потребует восстановления установки системы. Большинство людей советуют переустанавливать Windows, если вы хотите включить AHCI.
Мне удалось включить AHCI в Windows XP Professional для Gigabyte P35-DS4 (ICH9R) без необходимости переустановки. Это должно работать на любой материнской плате с чипсетом P35/ICH9:
1. Зайдите на страницу центре загрузки Intel и скачайте последнюю версию Intel Matrix Storage Manager (7.6.0.1011, 8/2/2007 на момент написания этого текста) для вашей ОС: ��=eng
Сохраните полученный файл, т.к. он понадобится снова на шаге 4.
2. Запустите программу установки с параметром -a в командной строке для извлечения файлов. Это НЕ будет устанавливать программу, просто распакуются файлы. Следуйте инструкциям на экране, как будто вы устанавливаете программу:
код iata76_enu.exe -a Вышеуказанное извлечет файлы в \Program Files\Intel\Intel Matrix Storage Manager. Существуют две папки: \Drivers and \Drivers64 для 32-битной и 64-битной версий ОС, соответственно.
(ВАЖНО!) Скопируйте файл IaStor.sys из папки драйверов в папку C:\Windows\System32\drivers\
3. Скопируйте нижеследующий файл реестра на Ваш рабочий стол (скопируйте и вставьте в "Блокнот") и сохраните как ahci.reg код Windows Registry Editor Version 5.00
"Count"=dword:00000001 "NextInstance"=dword:00000001 4. Дважды проверьте, что Вы скопировали файл IaStor.sys в рамках шага 2. Теперь выполните следующие действия:
Запустите файл ahci.reg, чтобы добавить записи в реестр Перезагрузите компьютер и сразу войдите в BIOS - НЕ ДОПУСТИТЕ загрузки Windows! Измените настройку набортного контроллера Intel на AHCI, сохраните и выйдите из BIOS Загрузите Windows Когда Windows загрузится и она обнаружит новый жесткий диск - отмените мастера по установке нового оборудования и запустите программу установки драйвера Intel (Intel Matrix Storage Manager ), которую вы загрузили на шаге 1.
Перезагрузите систему снова и установка должна быть успешной!
Теперь, согласно Диспетчер устройств > IDE ATA/ATAPI контроллеры вы должны увидеть Intel (R) ICH9 SATA/AHCI controller в списке.
Надеюсь, кто-то сочтет этот способ полезным для себя. Я хотел сделать это, так как мне было нужно AHCI в режиме двойной загрузки с Linux, и у меня не было дисковода на компьютере, чтобы позволить мне установить Windows XP в режиме AHCI. Это одна из тех областей, где Vista продвинулась вперед - она позволяет вам установить драйверы не только с дисковода A:, но и с таких устройств, как USB-флэшки или CD.
Если вы хотите, включить кэширование записи, см. пост einshem в конце здесь: http://forums.pcper.com/showthread.p...5&postcount=23 код Оригинальный пост от einshem-а: 2. Весь это процесс ничего не стоит, если Вы забыли в конце пойти в диспетчер устройств, дважды кликнуть Ваш жесткий диска(и) в разделе "дисковые накопители", перейти на вкладку "политика" и поставить галочку "Разрешить кэширование записи для этого диска" (я рекомендую добавить это в руководство) EDIT: Вот файл реестра, который должен работать на 975X и P965 чипсетах:
