В настройках электропитания если поставить галочку на пункте "Быстрый запуск", то при завершении заботы windows через пуск, ОС завершает работу. На дисплее нет ничего, просто мигает диод в режиме ожидания. При этом системный блок не отключает питание, вращаются вентиляторы и горят диоды. В чем может быть проблема? Предполагаю,в БИОС с питанием что-то связано? МП:Asus M5A97 Evo R2.0. ОС: Windows 10 Pro x64 (10586). Если же отключаю быстрый запуск, ПК выключается полностью, но модем, подключенный через USB порт не отключается от интернета, горит диод подключения. Каковы могут быть решения? где-то чуть слыхал что-то про дежурное питание что-ли...
Upd: такая же ситуация при гибернации (быстрый запуск отключен).
olegexe
Она в спячке.
紅
龍
Подключенный USB модем не дает отключиться питанию при быстром запуске. Без модема быстрый запуск работает, ПК полностью выключается.
