Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Фото: 23
Вопрос следующий - имеется ноутбук с Win 8 (не 8.1). При попытке установить win10 с флешки пишет, что есть 3 варианта:
1) Сохранить проги и личные файлы :-(
2) Сохранит только личные данные
3) Чистая установка
Вопрос следующий - а нет способ обновиться до Win10 со всеми приложениями? т.е. 1ый пункт почему то недоступен. :facepalm:
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Bl00dRedDragon писал(а):
:facepalm:
С флешки нет. Нужно из под вин 8 обновляться иначе лецухи тебе не видать.
Уже много раз было написано : хотите лицензию и хорошо работающую систему, то установка в 2 этапа - 1. Обновление 7/8 до 10-ки с получением активации.
2. Закачать образ с MS и установка 10-ки начисто, только в этом случае не будет никаких проблем.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Bl00dRedDragon
Либо прописью ProductName в реестре от 8.1, либо сохранение идентификатора активации через gatherosstate.exe.
Не подходит,если вы желаете сохранить программы и настройки.
Чем же отличается обновлении из-под Windows от обновления из-под DOS?
В данном случае - ничем!
Фото: 23
Написал это видимо какой-то дурак, уж извините.
Я свою win10, на основном ПК, до 1511 обновил именно тем, что запустил с флешки установщик в самой win и обновился. Никаких проблем.
Так вот это и надо. Я прочел что с 8.1 можно с сохранением всего обновиться. НО трабла другая, кто поможет:
у меня не качаются обновления из центра обновлений и 8.1 Почему? win8 стоит лицензионная. (шла на винте вместе с ноутом)
На это плевать на самом деле. Мне важно именно со всем софтом обновиться.
DCS player =3
Так пытались, изменить ProductName в реестре на 8.1, а затем выполнить обновление с флешки ??
Какой именно стоит выпуск выпуск 8, посмотрите в том же реестре, либо иными программами(AIDA и т.д.)? Не находит само обновление или ошибка при его установке?
Фото: 23
Центр обновления находит 1704 обновления (я с 02.2014 не обновлялся), но не скачивает их. Т.е. пишет идет закачка и всегда 0%.
Вин 8.1 вроде бы скачан (я так и не понял), но пишет "При установке вин 8.1 произошла ошибка" или что-то в этом духе.
В чем трабла - я не понимаю. Антивирус убрал, никаких прог, блокирующих microsoft соединения, нет.
А он при этом сохранит мои проги разве? Т.е. дело же не в реестре, как я понимаю. 8.1 не просто так же нужен, не за ключ в реестре.
DCS player =3
Windows 10 проверяет версию установленной ОС, скорее всего, просто смотря в реестр. Не проверяя версии системных файлов. Кто Вам мешает изменить данный параметр, а затем загрузиться с флешки и проверить стал ли доступен параметр "сохранения программ".
Какая ошибка, у меня нет хрустального шара, чтобы гадать, на чём произошёл "затык".
Можете из "магазина" скачать обновление до 8.1. Либо сами поставить, скачав с офф. сайта Microsoft необходимые файлы. Инструкция с ссылками.
Фото: 23
Логично. У меня тоже. А пишет он просто ошибку, без какого либо кода. Поэтому остается только гадать.
Так вот не хочет оно ставиться. "АШИПКА!" и все тут. Кода ошибки нет.
Причем я не могу даже знать, он его скачать не смог и пишет ошибку или уже скачал, но не может начать установку. "Слишком информативные" сообщения ошибок выдает.
Попробую.
Добавлено спустя 3 минуты 18 секунд:
Да меня тут больше мучает логический вывод из этого - как-бы самого себя не нае... кхм... не обмануть.
В чем логика:
С 8.0 нельзя до 10 обновиться с сохранением программ.
С 8.1 МОЖНО до 10 обновится с сохранением программ.
Отсюда вопрос - что же такого в 8.1 появляется, что доступен переход с обновлением программ? Не думаю, что это только формальный параметр - ключ реестра.
Поэтому хотелось бы без проблем все это сделать. Для этого надо 8 - > 8.1 -> 10. Пока затык с 8.1, ибо у меня не обновления, не сама 8.1 не хотят ставиться штатными средствами Win8. Почему? Загадка.
DCS player =3
Последний раз редактировалось Bl00dRedDragon 24.12.2015 11:35, всего редактировалось 1 раз.
Проверить минут 5 от силы!
Для обновления до 8.1 необходимы установленные апдейты KB2932046, KB2959977, KB2937592, KB2938439, KB2934018. Только в этом случае, KB2919355 (8.1 Update 1)через ЦО нормально поставиться.
Фото: 23
146% уверен, что они у меня не стоят. :D
Рчками сейчас закачаю, раз ноут сам не хочет это через центр обновлений сделать. Спасибо.
Дело не в этом. Ну скажем пункт доступен стал. При этом нет никакой гарантии, что после установки вин10 он вдруг не выдаст "Извините, но вот эти программы не удалось перенести:" и в списке будут все проги, ибо была 8.0, а не 8.1. И это называется самого себя обмануть. Поэтому не - спасибо, но как-то боязно пробовать такую вещь.
DCS player =3
А разве, при таких операциях, как обновление до 10, Вы не собираетесь создавать снимок диска(Acronis и прочие, либо центр архивации и восстановления в Windows)?
Я Вам, выше ,уже давал ссылку с инструкцией, делайте в точности по ней.
Фото: 23
Да пошел этот ноут в задницу. Я с него просто в ауте:
1) Скаченные мной обновления он не ставит, пишет ошибку 80080005. Чего?!
2) Пробовал службу обновлений вырубать, переименовывать папку, врубать службу - 0 эффекта.
Ничего он не хочет. Просто этот кусок микросхем надо мной издевается, как хочет. :roll:
Добавлено спустя 7 минут 23 секунды:
"Обновления не применимы к вашему компьютеру"
Добавлено спустя 8 минут 35 секунд:
Такс через магазин 8.1 пишет, что "Загружается". Вот только "загружается" она так-же, как обновления - 0% всегда.
DCS player =3
Ошибка Центра обновления Windows 80080005
Причина
Неполадки с библиотеками модуля Windows Update.
Попытаться ликвидировать ошибку с кодом 80080005 можно четырьмя способами.
Способ 1. Проверьте файловую систему диска C:\ на предмет ошибок
Для проверки локального диска C:\ зайдите в его свойства, на вкладке “Сервис” щелкните по клавише “Выполнить проверку”, затем выберите “Запуск -> Расписание проверки диска” и перезагрузите компьютер для начала анализа диска компьютера и исправления обнаруженных ошибок. При желании запланировать проверку носителя можно, набрав в консоли команду chkdsk /f c: и подтвердив проверку тома при следующей перезагрузке системы.
Способ 2. Установите последнюю версию агента Центра обновления Windows
Для того чтобы установить последнюю версию агента Центра обновления Windows, рекомендуется посетить веб-узел корпорации Microsoft по адресу: http://www.update.microsoft.com/microso ... x?ln=ru-ru
При посещении данного узла система автоматически предложит установить последнюю версию агента Центра обновления Windows. После инсталляции обновленной версии программы рекомендуется перезагрузить компьютер.
Способ 3. Выполните сброс настроек компонента LSP Winsock
Для сброса настроек и восстановления первоначальной конфигурации LSP Winsock введите в командной строке Windows инструкцию netsh winsock reset catalog и перезагрузите компьютер для внесения в систему изменений.
Способ 4. Переименуйте директорию SoftwareDistribution
Для этого выполните следующие действия: перезагрузите компьютер в безопасном режиме, найдите и переименуйте системную папку С:\Windows\SoftwareDistribution (например, в SoftwareDistribution.old) и повторно перезагрузите компьютер в обычном режиме.
Можно обойтись и без перезапуска системы. Для этого щелчком правой клавиши мыши по панели задач Windows откройте диспетчер задач, в нем перейдите на вкладку “Службы” и щелкните по расположенной внизу одноименной кнопке. В открывшемся списке отыщите службу “Центр обновления Windows” и остановите ее. Затем переименуйте системную папку С:\Windows\SoftwareDistribution и повторно запустите остановленную службу.
Можете скачать Windows 8.1 Update 1.iso, либо Windows 8.1 (редакция) Update 3.iso. Каждый по ~3 Гб, накатить с сохранением параметров.
Последний раз редактировалось silver63rus 24.12.2015 12:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 23
Silver63rus да, видел, прочел. В итоге:
1) Папку переименовал.
2) Обновления через ЦО до сих пор не грузятся.
3) Win 8.1 начала грузиться (1% уже :D Ну хоть какие-то хорошие новости)
4) Ваши обновления, которые вы кинули, пишут "Обновления не применимы к вашему компьютеру".
Собственно жду, пока Win 8.1 загрузится. Надеюсь все ок будет. По результатам отпишусь.
DCS player =3
Т.е.
Базы знаний следует устанавливать в следующем порядке: KB2919442 (уже должен быть установлен в Центре обновления Windows), KB2919355, KB2932046, KB2937592, KB2938439, KB2934018.
Фото: 23
KB2919442
"Обновления не применимы к вашему компьютеру" при попытке его установить. Видимо за 2 года накопилось слишком много обновлений, что бы можно было просто так взять и установить самые последние.
DCS player =3
Bl00dRedDragon Кстати, из Вашего скриншота следует, что у Вас Windows 8.1 Single Language (для одного языка),
то обновиться Вы можете только до Windows 10 Home (Домашняя).
Фото: 23
Абсолютно верно. Именно по этому мое святейшество заготовило флешку с enterprise и "официальной" активацией.
Хотя сейчас еще разок гляну различия Home и Enterprise, возможно обойдусь и без Enterprise.
Добавлено спустя 2 часа 56 минут 8 секунд:
У ноута 2 HDD по 5400rpm. Не знаю, что с ними, но очень медленно пашут. Наверное после SSD так кажется.
Установка долго идет этой 8.1, 82% наверное 15-20мин висело. Потом более-менее быстро пошло.
Теперь 8.1 стоит. Сейчас проверим, как там с переходом на 10ку дела.
Инсталляция 8.1 за 3 часа это успех конечно. Боюсь представить, как сейчас вин10 будет ставиться...
Добавлено спустя 8 минут 59 секунд:
Твою то мать. Галка "сохранить и перенести проги" была неактивна не от того, что у меня 8.0, а не 8.1. А от того, что я с Home пытаюсь поставить enterprise.
DCS player =3
Так, Чистая установка или Обновление!?
Если, последнее, то перемещение старых файлов могло быть долгим, смотря сколько старая Windows занимала.
Также, надо бы посмотреть SMART дисков.
Можете обновиться до Home, а затем сделать Upgrade до Enterprise.
