Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
Уже месяц мучаюсь с проблемой. Время от времени что то заставляет подниматься частоту графического ядра до максимума. Не знаю даже где копать. Вирусов вроде нет проверял всем чем только можно. Загрузка GPU в этот момент 1-2% загрузка CPU так же. Если заходить в любую игрушку то там начинает GPU грузить до максимума тем самым не давая ей работать нормально. Было допустим 120 фпс после этой проблемы 20 фпс. Видео gtx 680 температуры все в пределах нормы. В просто обычно 36-40 градусов. А когда частота поднимается становится 52-55 и так держит пока частота не упадет. Заметил что иногда помогает закрыть плеер AIMP3 и частота приходит в норму или закрыть браузер. Но потом даже с закрытыми программами снова подлетает частота до максимальной. И еще если в игре во время этой проблемы поменять режим в окне а потом обратно в полноэкранный то проблема проходит! Но с началом новой сцены появляется снова и необходимо сделать тоже самое пару раз еще помогает комбинация alt+enter пару раз нажмешь и все приходит в норму потом снова начинается. Ставил старые дрова на чисто все тоже самое. Имеется подключенный телевизор для просмотра фильмов по HDMI. Даже если вытащить HDMI проблема не уходит. :bandhead: HELP! Windows 8.1 pro.
Вообщем странная хрень пришлось все таки переустановить систему с нуля. Вроде пока все в порядке... Может что сломалось в винде кто знает.. можно закрыть наверно.
333.PNG [ 93.57 КБ | Просмотров: 904 ]
123.PNG [ 234.77 КБ | Просмотров: 904 ]
i9 9900k 4700 v1.3(хреновый камень),AsRock z390 Taichi,gtx 4080 palit, G.skill 3800 15-16-36 predator 144ГЦ 2к
