Интересует один вопрос! При установки винды xp ставлю двух пользователей: админа (запароленного) и пользователя (соответственно без административных прав). В основном всё работает норм, но бывает такая проблема: допустим человек зашёл под пользователем и хочет открыть майкрософт офис (ворд, эксел), а он выдаёт какую-нибудь ошибку. Под админом заходишь всё нормально работает. Или гугл хром пытается обновится видимо, а так как прав нет, он слетает (т.е. его потом запускаешь а он ошибку выдаёт, пока не зайдёшь под админом и не восстановишь его нормально он не пашет. Проблема не насущная конечно, но просто хотелось бы понять в чём может быть причина? Извините что засаряю ваши головы такой ерундой, интерес просто есть)))
Уверяю, это не видеокарта виновата.
Ну вот и сидите от админа... Никогда не понимал смысл затеи создавать админа и юзера. Если боитесь за установку ненужного софта, работайте с политиками, в крайнем случае windows installer вручную запускайте.
Вот и вся тема по сути...
Чего тут не понятного то? Куча народу сидит в офисе, начиная от 20 лет заканчивая 65 летними. Некоторые из них вообще с компом как обезьяна с гранатой. То нажмут куда не надо случайно, то обновят какую-нибудь хрень, то айпи адрес случайно сменят (и такое бывало на семёрке), программки наустанавливают, настройки сменят, куча всяких мелочей. И всё это в основном не со зла, а просто "случайно". А когда ограничиваешь их в правах - это хоть как то помогает.
Чтоб родители порнуху не палили на компе :D
А также вызывает массу неудобств вышеупомянутых, да и не только, а также непосредственно у айтишников, особенно у тех, кто по договору пришёл обслуживать чужую организацию... Но мы не совсем от этом.
чтобы ПО само не обновлялось, да тот же самый хром, нужно чистить планировщик, автозапуск, службы, модифицровать hosts. А вообще к слову, хорошая замена хрому - Srware Iron (тот же самый хром по сути ,только с выборочной умтановкой флеш плеера и без параноидального автообновления)
в этом плане два подразделения можно выделить:
ограничение на установку рекламного ПО: связка политики App Locker + прога Unchecky
общий запрет на установку/удаление ПО:
http://xn--80aalewbj9bn4h.xn--p1ai/%D0% ... 0%BC%D0%BC
http://forum.oszone.net/nextoldesttothread-150723.html
А вообще есть прога полезная, называется Shadow Defender. При этой проге человек работает как бы не с самой системой, а с её снимком.Все изменения, которые были введены после первой загрузки ОСи, в процессе работе, то после перезагрузки система будет такой же, как и при первом включении. Можно настраивать, какие именно разделы будут в подобном режиме работать, задавать исключения, в общем в нэте можно про неё прочитать.
vinz01 расскажи-ка как случайно сменить айпи адрес?
Core i5 4690k@4.5Ghz | ASUS STRIX GTX 970 3.5G @1450 | Gigabyte GA-Z97X-Gaming 5 | 16 GB ddr3 @1866 | Corsair CX650 |
Да у тех у кого винда 7 стоит! Когда выключаю интернет у них в трее на значке подключения появляется жёлтый восклицательный знак! Они сразу на него нажимают и там вылазит диагностика проблем, они щёлкают исправить и система ставит автоматический айпи адресс
1. Настройте пользователей.
2. Устанавливайте софт. (удалите офис, установите по новой)
Так привяжите конкретный. Не будет случайный давать.
Фото: 63
А зачем ты интернет им отключаешь, изверг? :D Судя по всему, несколько учеток лишь усложняют ситуацию. Я бы предложил поставить виртуалку или вторую систему и пусть творят там что угодно.
Rage128Pro➢RivaTNT2➢6600➢7900GS➢8800GT➢GTX280➢GTX570➢GTX670➢GTX970➢GTX980Ti➢Vega⁵⁶➢GTX1080Ti➢RTX3090➢RTX4090➢RTX5090
