Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 21 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте! Первый раз с таким сталкиваюсь. Есть комп на базе MSI H81-P33, Pentium и 4 GB Ram 1600, которая впрочем из-за проца работает на 1333. Биоз прошил на мать последний 1.6 вместо старого 1.0. Но ни как не могу поставить ОС на этот комп. В установщике на этапе когда предлагается разбить диск, каждый раз пишется что бла бла бла на этот диск невозможно поставить ОС. Ставил с разных дистрибьютивов и с флэшки и с привода, во время установки конвертировал диск то в mbr то в gpt, в биосе то включал поддержку Win 8 то выключал, соответственно ставил и 8 и 7 64 бита. Пробовал включать uefi и грузился с созданной для uefi руфусом флэшки, все без толку, все пишет что на этот диск поставить нельзя. Хотя вполне себе нормальная 320тка, хорошая по смарту. Причем когда грузишся с uefi на приводе например, эта материнка запускает какой то странный uefi загрузчик, где на черном фоне желтыми буквами в командной строке перечисляет все устройства с которых можно грузится и предлагает с клавиатуры ввести выбранное устройство, но ничего после этого не происходит. Грешу конечно на аппаратные проблемы, что система не вполне стабильна, например при мемтесте комп почти сразу шел на перезагрузку, или память глючная или сама мать, но так как под рукой другой плашки памяти нет, ограничился поднятием напряжения на память и это помогло, 4 круга комп проходил без сбоев. Короче уже все перепробовал, остался только последний вариант загрузить Win PE и из под него утилитой из wim`a раскатать на диск ОС, но не факт что она после этого запустится...Помогите, если кто сталкивался с таким. Заранее спс!
Фото: 9
Live USB при этом нормально грузится?
Если в глазах собеседника застыл интерес, значит, он перестал вас понимать.
Да, нормально. Зависания были, но до поднятия напряжения на память.
Прогони память мемтестом пару раз.
紅
龍
Фото: 9
Prod
Все равно, не установка ОС - это первая причина неисправной памяти. Если эта плашка вам так дорога - то кроме поднятия напряжения "загрубите" тайминги, может поможет.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 18
Почистить проц и память. Грязь и окислы в разъёмах наше главное зло.
Мы так недавно i3 списали в утиль. А я его помыл в спирте и он теперь работает. :-) :ok:
SaToR666
1) Какой режим контроллера?
2) Диск должен висеть на Master a не на Slave порту контроллера. Поперетыкайте так, чтобы чтобы в БИОС диск, на который систему ставите встал в положение Primary Master
Фото: 9
Откуда это при подключении к SATA?
Я бы с вами согласился если не установка выражалась в зависании или синем экране, тут же винда вполне штатно ругается. Плашка не дорога, да и комп вообще не мой, а дома все компы с ддр2, не с чего снять. Завтра с работы возьму ддр3 так с ней попробую.
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Жесткий стоит в первом порту, привод во втором, 3, 4 свободны, так что жесткий итак в мастере. Режим ACHI. Только разве что в IDE пробовать остается, хотя для современных ОС эт не гут.
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Да нет он так то прав, хоть вместе со шлейфами ушли и джампера режимов на дисках, но сами режимы не куда не делись.
Фото: 9
Как устройство может стать Slave при единственном на разъёме?
Ну так даже если единственное устройство то во 2 или 4 порту, оно будет слэйв, по крайней мере в режиме IDE. В ACHI не вдавался, если такое разграничение. Ну да это все оффтоп.
Фото: 9
А почему не Master? И где это будет отражено, собственно?
Фото: 18
Igor-Igor писал(а):
А почему не Master?
Просто на некоторых убогих биосах ещё долго писали мастер и слейф, по старой памяти. А чудаки на это ведутся и этому верят. :crazy:
Да вы правы в старых биосах было так, но и например в довольно продвинутой утилите MHDD 4.6 пусть и не новой, но написанной довольно грамотными людьми такое же разделение на слэйв и мастер.
Фото: 18
В котором нет никакого смысла.
это было на МП с РАТА контроллером
SaToR666
можно попробовать в установщике удалить раздел куда нужно установить систему и ставить на него ничего не размечая и не форматируя
mol61 Igor-Igor Эмуляция никуда не делась. Да, в AHCI/RAID это не должно влиять никаким боком, но я уже несколько раз наблюдал картинку, что система тупо отказывалась ставиться на диск.
Igor-Igor Даже при одном устройстве его можно воткнуть в Slave. Скачайте даталист на ICH10R, там весьма просто.
Вот я читаю всё это...
Господа, винда может отказываться устанавливаться на диск просто потому, что этот диск не является ПЕРВЫМ загрузочным устройством.
ТС, поставь в биосе первым (ПЕРВЫМ) загрузочным устройством хард, на который ставишь винду. А дальше через бут-меню загружайся.
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
Так уже давно и сделано, ни каких разделов ни чего, и все равно ругается.
Добавлено спустя 5 минут 54 секунды:
Первый раз такое слышу. Винде по идее пофиг стоит загрузка с жесткого системного или нет, с того же привода грузишься, ставишь его первым загрузочным и все ставится без проблем.
