Статус: Не в сети Регистрация: 28.02.2005 Откуда: Санкт-Петербург Фото: 0
Проблема такая: системник на материнке msi ms-7890 n3050 eco память 2 гига винт WD на 500 гигов все начинается установка,доходит до выбора языка,затем отрубаются клава и мышь,даже курсора нет,лампочка на клаве гаснет,диод на мышке тоже устанавливал с флешки(пробовал создавать виндовской утилитой и rufus) с dvd тот же результат винда 7 32бит системник опечатан поэтому вытащить hdd и поставить на другой машине винду,а затем вернуть обратно не вариант
Статус: Не в сети Регистрация: 18.02.2007 Откуда: Москва
mks123, поищите в биосе "Intel xHCI Mode". Если есть, выключите (Disabled) и попробуйте так. У меня на ASUS B85M-G была похожая проблема, описанная выше манипуляция помогла.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
mks123 Инструкция - полезная вещь, но никто её не читает
If you want to use USB devices under Windows 7, please note that: • Before installing Windows 7, all USB ports are un-available due to the XHCI support limitation of Windows 7. • We strongly recommend that you use the PS/2 keyboard and PS/2 mouse during the Windows 7 installation process. • Please install USB drivers for all USB ports after completing Windows 7
Alenushka отключил,загорелась лампочка на клаве,мышь нет,флешка-нет выставил соседний пункт legasy usb support в авто загорелась флешка -результата нет silver63rus спасибо попробую с переходником ибо пс2 давно нету( но без выключения пункта выше и пс2 не работал(
mks123 Ладно, Ваша материнская плата попадает под все особенности установки W7 на 1151 soc. Вот, одно из решений(готовое) Вашей проблемы. Можете, заглянуть в ветку MSI-плат на 1151 сокете, и посмотреть их приложение для интеграции(различие только в графических облочках).
mks123 писал(а):
блин,где интеловский видеодрайвер для 7 32 бита взять?
Если, не нужна панель управления, можете поставить через "Диспетчер устройств ", указав путь к распакованным x64, либо подусунуть W10 x86. x64 W7-8.1 (Отредактировав пару файлов, можно получить и установщик x86) x86 W10 Ставьте этот, так как он совместим с W7 x86
silver63rus от Асрока подошли! все остальные пишут что система не удовлетворяет мин требованияам,а через диспетчер распакованные подсовываешь - говорит подходящий драйвер уже установлен)) спасибо за помощь,тема исчерпана надеюсь
