Статус: Не в сети Регистрация: 16.11.2004 Откуда: Санкт-Петербург
Друзья, столкнулся со странной проблемой, которая либо появилась после установки в систему M.2 SSD, либо была просто не замечена мной до этого времени. Суть проблемы: Установлена Windows 10 Pro + Xonar Essence STX + драйвер аудиокарты 8.1.8.1823. В драйвере выбран режим HF. Встроенный аудиокодек отключен в BIOS При прослушивании музыки и просмотре фильмов все в порядке, никаких проблем. Однако, если заглушить звук в Windows (MUTE в области уведомлений), то при появлении на экране системных сообщений, как то: ошибка, уведомления UAC и прочее, что в наушниках, что на акустической системе отчетливо слышен странный звук. По ощущениям, проигрывается первые несколько миллисекунд звука, после чего наступает тишина. Проблема исчезает при отключении режима HF в драйвере, однако это режим ради которого и приобреталась данная ЗК, поэтому его отключение - не решение. Посему, прошу проверить владельцев Windows 10 + Essence STX, проявляется ли у вас подобная проблема. Самый простой способ повторить мой сценарий: 1) Правый щелчок по иконке звука в трее. 2) Устройства воспроизведения. 3) Динамики ASUS Essence STX Audio Device. 4) Свойства. 5) Дополнительно. 6) Проверка. В АС или наушниках должен раздаваться характерный звук. Естественно, при этом звук должен быть отключен через MUTE в трее, а аудиодрайвер настроен на режим HF. Спасибо.
_________________ «Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
