Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Фото: 32
Всем добрый день!
Чувствую появился в системе вирус, раньше пк стоял по 5-10 часов в режиме простоя, подходил, работал и все было ок, теперь оставив пк на час, сажусь, нажимаю на пуск и около курсора появляется круг загрузки ( система думает ) нажимаю везде, кликается, но реакции никакой, приходится перезагружать, после перезагрузки системный SSD отваливается, при запуске не доходя до загрузки Windows появляется "Reboot and select proper device", еще раз кнопку перезагрузки нажимаю, он появляется, но во время работы именно или игрового процесса проблем нет, все работает идеально, диск уже проверил всем чем только можно, пишет состояние диска идеальное, один раз нашел ошибку в файловой среде, когда проверял через анализ Windows диска по умолчанию, но ошибка с отключением SSD осталась, пробовал разные гнезда у SATA, все равно ошибка остается, антивирус dr.web и классический Defender Windows, не находят вирусов, но чувствую он есть, в прошлый раз из-за подобной ошибки "только там вообще ни один из жестких дисков и ssd при запуске не определялись" перешел с W7 на W10 :-(
Просто систему заново переставлять не хочется и перекачивать гигабайты установленного ПО и игр снова :roll:
Intel Core Ultra 285K@5.6Ghz, RTX 5080 16GB OC Waterforce, G.Skill 48GB DDR4@7200МГц, ASUS MAXIMUS Z890 HERO, 4TB NvMe, Flower Leadex III 1300W, ASUS Hyperion 701
Фото: 24
TheRedNik
Никита, при разгоне частоту pci-e не трогал?
На вирус слабо похоже. Вариантов не много, но они "тяжелые":
1. Контроллер SSD хандрит.
2. Южный мост хандрит, но тогда бы по идее все харды могли глючить.
3. Блок питания.
Но учитывая это, все же проблема на стороне SSD. Винда не "сборка"?
За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Фото: 32
danil_sneg писал(а):
Винда не "сборка"?
нет, ключ купил в декабре на W10
Как проверить? Все программы пишут, что все нормально :-(
со всеми остальными все отлично, никогда не тупили
3. Блок питания.
уже проверил мультимером и на втором пк в подписи, все работает отлично у него
Поэтому склоняюсь к софту, ничего не вздуто, кабели SATA менял, диск при скане спокойный, но потом были моменты с файловой системой, написан был сбой, потом восстановил, не помогло пока что, думаю что то таки есть :fingal: у меня в свое время из-за установки драйверов USB на м\п не работали USB 3.0 порты :-(
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
А, еще, случается именно во время долгого простоя, то есть система работает, но SSD я так понял вырубается, поэтому ничего не доступно становится :-(
Фото: 24
TheRedNik
Попробуй отключить все "лишние" харды и понаблюдать. Если винт не инициализируется при загрузке до винды, то софт маловероятен.
Фото: 32
Так, обновил прошивку у SSD, не помогло, состояние SMART 100%, состояние через другие программы тоже 100%, единственное, что пишет система, что у меня SATA кабели на 3Гб\с , а можно поставить на 6Гб\с увеличив их скорость работы, постараюсь другими антивирусами проверить систему, попробую на другом пк, менял гнезда подключения SATA, тоже не помогло
Фото: 18
А в чём их отличие? :oops: Ещё совет, не используй, по возможности, ASMedia контроллер дисков. Используй в первую очередь Интеловские. 2 из них SATA3, А куда цеплять винты и приводы вообще без разницы, им и SATA2 с запасом достаточно.
Фото: 32
Ну как писала программа по обновлению прошивки "SSD может работать быстрее, меняй кабель, выжимай скорость" :oops:
тут по подробнее) на ASUS Rampage IV Extreme вроде только Sub Zero какие то контроллеры, и черные разъемы под 3гб\с и под 6гб\с красные :?:
Фото: 7
Обновления винды ставились?
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
маркетинг чистой воды https://www.pugetsystems.com/labs/artic ... erence-97/
Фото: 18
А инструкцию глянуть? Родных 6 штук 2 красных и 4 чёрны. А 2 красных и 2 на задней панели это голимый ASMedia. Не подключай к нему, он тормознутый. :bandhead: А кабели SATA на скорость не влияют никак. Они бывают плохие и хорошие. На плохих разъёмы болтаются и ошибки данных сыпятся.
Фото: 5
помех в сети нет? розетки с заземлением? сосед землю на батарею не повесил? статики в комнате нет? кондей в комнате на той же линии, что и комп случаем не висит? свет дома не мигает иногда? При включении микроволновки/холодильника скачка напряжения не наблюдается? Если есть такое, то ставь бесперебойник или стабилизатор к компу, может помочь.
з.ы. ещё видел такую пыжню на Р67 + 2500к + кросс на блоке 850 ватт, помогло запитывание видюх с других линий (или может просто шлейфы переткнул, бог его знает), так же помогал сброс разгона на 200-400мхз...
Пятнадцать человек на сундук мертвеца,
Йо-хо-хо, и бутылка рому!
Пей, и дьявол тебя доведет до конца.
Фото: 32
Автоматически ставятся, просто началась такая проблема около 8 дней назад, по работе может что попало на компьютер или что то подобное, изучил тему в интернете, многие пишут, что обновление прошивки помогает, у некоторых в скрытых папках в разделе Users что то появляется, когда удаляют находя, то резко перестает отключаться их ssd'шки, мистика одна в общем, но именно технических проблем нет ни у кого с моими симптомами, сейчас вот недавно запустил пк, inaccessible_boot_device вроде так было после загрузки лого Windows, вставил флешку с Win 10 , нажал восстановление при загрузке, компьютер стал нормально работать и тд, только тема с 30 минутами и отключением SSD после этого осталась :roll: самое странное, что пока не начну взаимодействовать с пк, ( нажму на любую иконку, пуск и тд ) на рабочем столе идет время правильно, графики работают исправно, просто после 30 мин простоя нажимаю куда то и ссдшка отлетает
Антивирус нашел один троян, но не он виноват, еще говорят, что помогает hdparm.exe программа, так как на ssd можно включить режим принудительного энергосбережения, но непонятно как ей пользоваться :?:
Кондей вообще от отдельной системы запитывается
Заземлены, помехи ( возможно есть, просто один раз видели как мигали лампы на другом этаже
Немного не понял по соседу) у меня дом) нету)
в Corsair 1200W вроде есть защита от скачков напряжения + стабилизатор поставили на дом давно, в розетках проблем теперь нет
попробую тоже попереставлять кабеля, просто если что то и вышло из строя, купить снова не проблема, лишь знать что, а то сразу так чтобы все исключить нужно будет купить бп + ссд + мат плату чтобы точно все исключить, а то м/п 32к + бп 28к + ссд + 10к того уже на "потестировать в чем проблема" 70к выйдет :crazy:
Cтандартный совет на случай странных глюков, подвисов, и т. п. Собрать систему на стенде в мин. конфигурации, только чтобы ОС могла загрузиться. И смотреть. Естественно, все сборки-разборки только на свежую голову, предельная внимательность, и аккуратность, вилка предварительно вынута из розетки. Большинство неисправностей вносится в систему в результате неаккуратной сборки-разборки. ОС можно для такого случая заново поставить "на чистую" на свежем хдд. Так будут исключены возможные софтовые конфликты. Игру для проверок можно подгружать с прежнего диска, подключив его хотя бы внешним, через юсб-порт. Но делать это следует лишь после того, как свежая ОС покажет себя без проблем. Если же на первом этапе проблема повторится, тогда ее следует искать в комплектующих, проверяя их отдельно на другом пк. После того, как все комплектующие будут проверены, и нареканий не возникнет, тогда следует подозревать МП.
Ничто не вечно под луной? Да. Кроме человеческой глупости, жадности, и свинства.
Фото: 32
у меня контур разобрать чтобы что то проверить и тд и модернизировать под мин конфигурацию не предоставится возможным, три радиатора разных, определенная длина шлангов и при разборке новую диэлектрическую жидкость покупать, попробую наверное в выходные с нуля систему поставить, так как в биосе если оставить системуи тд, SSD не отваливается, SSD не отваливается и в диагностике пк , специально оставлял на простое, если бы тех составляющая была, то и там бы отключались
Моё мнение - проблема в железке (диск или память).
Память оставить минимум и системный диск, разгон убрать.
Если повторяется - качнул бы систему на др. диск и с нового грузился бы. Ну планку памяти другую попробовал бы из вытащенных.
Либо систему новую накатить, семерку лучше, и посмотреть - что стало все нормально без глюков. Имхо.
Не надо разбирать. Питание повырубать от дисков лишних.
Память не под охладом ?
Фото: 32
uot писал(а):
Имхо.
Это самое большое Имхо за все время) при чем тут оперативная память и SSD даже я не понимаю) корреляция где то там)
TheRedNik, можете не благодарить, пробуйте и не думайте, что у вас снова проблема в вирусе ...
Фото: 32
Ну так вы до сих пор и не объяснили при чем тут ОЗУ и SSD, про вирусы тему мусолили на сотнях тем множество раз, бывают вирусы которые не находятся, либо по просту еще не внесены в список вирусов, либо сбой в системе и включается принудительно режим энергосбережения, почему то виснет именно в ОС, а в командной строке, в биосе, в лайве ничего не пропадает, попробую еще с безопасным режимом. Многие в интернете пишут, что это бывает от файловых вообще проблем, когда код появляется прописанный в том же Users после удаления которого все работает нормально :crazy: Поэтому и думаю, что попало какое то ПО которое влияет на работу системы либо вирус какой то или что то подобное
Фото: 32
Вроде как переустановка Windows 10 помогла, уже два часа стабильно все простояло, спасибо откликнувшимся :beer:
PS: Все, теперь точно, оставил пк на несколько часов и уехал, приехал, все отлично функционирует, похоже реально вирус был, просто система найти не могла :roll:
