Собственно, проблема в топике. Бесит неимоверно на дачной игралке-киносмотрелке. Новый релиз дров - апдейт - иконки все меняют размер и перемешиваются. Изменение масштаба туда-сюда - размер в норме. Дальше всё равно - ребут (ну после ребута ж шорткаты закрепляются) или выключение питальника - каша на рабочем столе. А дачный комп используется в основном для игр - много чего сортировать каждый раз. Во времена каталиста такого не было, надо сказать. Как на 7850, так на 7870, пришедшей ей на смену. Видео - 7870, система - 10 х64, из софта, связанного с видео, только афтербёрнер. Подключено это дело к LG 42 LB620V по hdmi. Есть подозрение, что это как-то связано с определением телека дровами... Он же идёт как плагнплей монитор просто...
Куда копать, что курить?)
Прощай, Лёха...
Фото: 25
А ты чего хотел от амд? эта такая фича :D
персонализация или как там она, изменение значков, снять или поставить галку на управление значками темами винды
cpu without rgb/mobo with rgb/ddr4 with rgb/rtx with rgb
Галка Allow themes to change icons ничего не даёт. А вообще... Уж чего-чего, а приступа фанатства от своего вопроса я не ожидал :fingal:
Прощай, Лёха...
Фото: 5
я юзаю desktop restore
если при обновлении дров иконки слетают то просто жму ресторе и все.
еще фишка в том что после того как сделано востановление надо передвинуть одну иконку туда сюда и на жать F5
✅ РЕМОНТ мышек! ✅ смотрите на овито объявление с красным крестом ✅
Эт от мидиокса? Тоже пока пришёл к этому. Только вот интереснее, естественно, сделать всё по уму, т.е. понять, с чем связан баг и как его побороть) Кстати, припоминаю, что это началось где-то в мае-июне только, до этого и на кримсоне было ок.
Прощай, Лёха...
Фото: 5
Dex писал(а):
Эт от мидиокса?
у меня написан автор Jamie O'Connel
у меня это сколько себя помню :)
