Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16
Купил ASUS X540S, хотел установить Windows7 - облом, типа не может найти драйвера привода и т.п.
Устанавливал с флешки и с внешнего привода, танцы с бубном в биос тоже не привели к успеху.
Подскажите как можно обойти это ограничение в биос современных ноутов?
Фото: 113
Рена
ну для начала поддержки Win7 никакой нет на сайте производителя:
https://www.asus.com/Notebooks/X540SA/H ... _Download/
ну а ежели очень хочется установить, то для начала проверить надо, способен ли бук рабоать в режиме Legacy, и если способен, то сначала установить Win7 на другой комп (только ОС, дровов и прог пока не надо), скинуть драйверпак, сделать образ акронисом системы с драйверпаком, а потом развернуть на буке.
Фото: 5
1. В биосе проверяешь, что бы был отключен Secure Boot, далее в пункте BOOT разрешаешь Launch CSM. Сохраняешь изменения и перезагружаешься.
2. Далее опять в биосе (пункт BOOT) разрешаешь Launch PXE OpROM Policy. Сохраняешь изменения и перезагружаешься.
3. Далее опять в биосе (пункт BOOT) выбираешь устройство для загрузки. Сохраняешь изменения и перезагружаешься.
4. Ставишь винду.
99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора
Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
KENDOR писал(а):
4. Ставишь винду.
Всё делал, после этого экрана
IMG_20160910_135611.jpg [ 3.02 МБ | Просмотров: 87054 ]
Появляется это
IMG_20160910_140016.jpg [ 3.22 МБ | Просмотров: 87054 ]
Фото: 5
Тогда не подскажу, не встречал такой проблемы.
Флешка в разъёме usb 2.0?
Фото: 5
А при чём тогда привод?
Пробовал все варианты...
Остаётся образ, но как установить?
Фото: 5
На сторонней машине ставишь винду в режиме контроллера AHCI, бэкапишь Акронисом и затем с лив СД (так же акронисом) заливаешь образ себе на бук.
Фото: 113
Как установить Windows7 на ASUS X540S? #14088217
хотя ещё перед заливкой на бук нужно поудалять все разделы, включая системный, оставив только разделы с файлопомойкой, и перевести хард из GPT разметки в MBR
В общем удалось поставить w7 на старом ноуте с винтом от нового, но не видится сеть, внешние накопители и мышь и т.п.
Устанавливаю всё на старом ноуте, чуть позже отпишусь о результатах.
Добавлено спустя 37 минут 22 секунды:
Но перефирию новый ноут не видит (тач, мышь, сетевуюткарту и т.п.)
Под Windows 7 нет драйверов на эту модель, поэтому и не видит.
Фото: 42
потому что винду надо сразу ставить на ноут (стандартный драйвер должен установить по любому)
форматни диск на другом компе и удали все разделы ,переведи контроллер ACHI или например в этом ноуте Asus X553M есть в биосе выбор 7 или 8.1 (винда)
и грузись с флешки
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Кроме ACHI нет выбора...
Как вариант, перепробовать способы отсюда. Тоже на бук не хотела семерка ставиться, точно не помню, что именно, но в биосе что-то покрутил с названием "Sata", и установщик перестал просить дрова. Еще встречал решение проблемы добавлением нужного драйвера в дистрибутив винды.
Посмотрите это видео и почитайте комменты к нему, возможно поможет.
https://www.youtube.com/watch?v=h_C6pBK6QkA
Ryzen 7 9700X (PS120evo)\MAG X870 TOMAHAWK\T-Create Expert 6000MHz CL30 32 ГБ\Palit RTX 5070\KC2500 250GB, AC2000 1000GB, HDD 1000 SATA3\БП SF 850W Leadex Gold III
