Доброго времени суток!
Суть такова:
Компьютер старый, ~10 лет.
Ранее был один жесткий диск (для удобства - первый), с установленной Win XP, с течением времени появился второй жесткий диск (для удобства далее - второй), установили туда Win7.
Win7 стала основной ОС, соответственно ХП с первого диска удалили (вручную, загрузившись с семерки).
Проблема следующая - в BIOS'е и указано, что главный жесткий диск второй (с семеркой). Компьютер это знает и при включении компьютера загружает ОС со второго жесткого диска.
Однако если компьютер выключить неправильно (например если свет выключат в доме), то при новом включении компьютера, он будет думать что главный диск у него первый, и, соответственно, будет пытаться загрузить ХП (которая уже 100 лет как удалена), и так пока опять не зайти в биос и вручную не установить загрузку со второго диска
Подскажите пожалуйста следующее:
Как "сбросить" загрузочную область на первом жестком диске, я правильно понимаю что нужно отформатировать этот жесткий диск?
Как сделать так, чтобы компьютер навсегда запомнил что главный жесткий диск, с которого нужно загружать систему, второй?
Фото: 113
через акронис "деактивировать том"
если ОС была удалена форматированием раздела, то вообще никаких проблем не должно было быть.Соотвественно возникает вопрос ,каким образом
,ХП с первого диска удалили (вручную, загрузившись с семерки).
Если ПК старый, то нужно переподключить диск с 7кой на 0 или 1й канал в матплате. В биосе выставить boot device #1 диск с 7кой.
Диск с хрюшей прогнать через low-level format, чтоб наверняка.
Если ПК реально старый и оба диска висят на одном ide канале и на одном шлейфе, то на диске с 7 перемычку поставить в положение master, а на втором slave.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
leve1ord писал(а):
Eсли ОС была удалена форматированием раздела, то вообще никаких проблем не должно было быть.Соотвественно возникает вопрос ,каким образом
Ненене, там не формитирование. ТАм просто выделили папку со старой виндой и Shift+Del
Godlike66, leve1ord - спасибо за советы
Фото: 113
Lyagushka96
вообще идеальным вариантом будет именно формаирование системного раздела с xp, так уж точно никаких проблем не будет...
