Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2
Всем доброго времени суток. Столкнулся с такой проблемой:
Буквально несколько дней назад купил для записи игр новый процессор(I7-6700k), мать (MSI z170a gaming M5) и еще по мелочи.
Запись решил вести через OBS, и после шаманства с настройками понял, что играет все идеально, запись идет(Загруза проца не более 40%), но при этом FPS на самом видео скачет от 30 до 60(Хотя должно быть ровно 60 и без просадок).
Узнал о том, что есть кодировщик Quick sync встроенный во все процы Intel с интегрированной, начал изучать.
На матери поставил режим IGD(вроде так), доп монитор включил. Установил софт, включился quick sync. Я обрадовался, проверил - ВИДЕО не глючит! Стабильные 60 ФПС, Ура!
Но, если бы все так хорошо, чего я пишу тут?
Так вот суть проблемы. После того как записал видео - его нужно отрендерить(Логично)
Зашел в Premiere Pro CC 2015.3, все хорошо. Все нарезал, ставлю на рендер.
В итоге где то на середине рендера (Прошло примерно минут 6) вылетает BSOD с ошибкой "Clock watchdog timeout"
Окей, перегружаюсь. Скачиваю утилиту на драйвера интел, устанавливаю последний драйвер. Еще раз пытаюсь - на этот рендер дошел почти до конца(12 минут) и снова выдал тот же BSOD
Захожу в биос, выключаю Quick sync - Рендер проходит нормально, полет стабильный, все ок.
Собственно вопрос:
В чем может быть проблема?
Может ли быть конфликт драйверов AMD и Intel - Учитывая, что основная видеокарта стоит AMD r9 380?
Учитывая, что запись идет нормально, система уверенна в себе, есть вариант, что битый премьер?(Через все остальное рендерит прекрасно. Ошибок не выдовал никогда)
Не знаю, что делать даже -_-
Я бы попробовал через сони вегас, там тоже квиксинком можно. Если опять косяк, то переразгон возможно, например памяти.
