Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  1 сообщение
1. gygabyte GA-G41M-ES2L рев. 1 биос ф6
2. две планки по 2 гб - чье производство не помню !
3. intel xeon e5450 http://www.cpubenchmark.net/cpu.php?cpu ... Hz&id=1236
4. asus ee210 512 mb
5. корпус обычный 400 Вт вентиляторов на вдув и выдув нету, есть для хдд и для процессора , расположение блока питание горизонтальное
6. Хитачи 500 Гб HDD – емкость, модель (ОБЯЗАТЕЛЬНО!).
7. Прочее оборудование (TV – тюнеры, контроллеры, модем, и т.д.) - нету
8. Остальное оборудование указывайте по мере необходимости (CD, DVD, CD-RW). - нету
9. Вин10 64 - лицензия
10. Разогнан ли компьютер? - нет
11. Да работал на вин7 32 оем стартер на процессоре селерон e3300 и хдд 70 gb
Работал ли компьютер стабильно? Если да - что изменялось в конфигурации компьютера, в настройках биоса, операционной системы, после чего компьютер стал работать нестабильно.
на данный момент состояние апгрейда до зеон е5450 и вин10 64
12. Подробное описание проблемы:
биос не прошивал, хотя советуют взять вот отсюда = http://ideafix.name/?p=1483
загрузочная флешка сделана с помощью средств микрософт - прислала ссылку техподдержка для замены вин7 стартер лицензионной оем - есть наклейка на корпусе
все это устанавливается и работает если выбрать установку вин10 32 разряда при процессоре xeon e5450
все это не устанавливается - зависает при начале установке если выбрать установку 64 разр вин10 при процессоре xeon e5450
все это устанавливается и работает вин10 64 разр. если оставить старый процессор селерон е3300
вин10 64 и xeon e5450 гарантированно работают вместе - правда на асус https://cloud.mail.ru/public/6iDT/UuVtcJfYc и биос на нем перешивали
далее помню что когда ставил вин8.1 64 на асус еще до апгрейдадавно было год назад - чего тоже не шла установка - и чего-то я в биосе асуса переключал и установка пошла (а чего это не помню так как техподдержка микрософт на проводе была и говорила что делать)
Очень хочется чтобы работало и xeon e5450 и win10 64 - что-то можно сделать?
