Здравствуйте. Обновил всё железо. Возникла проблема - при загрузке компа монитор включается только при загрузке уже непосредственно самой винды, до этого монитор в режиме ожидания. Проблема в том, что нет ни логотипа материнки, ни параметров компьютера, ничего, комп загружается штатно, но монитор включается только когда уже голубой экран винды с "добро пожаловать". Всё бы хорошо, но ни биос загрузить, ни параметры винды (безопасный режим). Стояли два жестких - 250 гб и 1 тб. Первый системный. Терабайтовский сдох (ну вернее при смерти), там есть системные файлы (точки восстановления там). Взял другой жесткий, почти всю информацию скопировал, но системные файлы не переносятся, т.к. заняты системой. Винда без сдохшего жесткого отказывается загружаться, а включить безопасный режим не могу (чтобы скопировать системные файлы), т.к. не отображается экран загрузки, отключаешь жесткий - вообще комп просто работает, клава работает, только монитор в ждущем режиме и нифига не понятно что там и что винде надо. Как включить отображение всей загрузки и где?
Да, конфиг в профиле (второй жесткий и сдох). Монитор LG 22МР65. Мамка Gigabyte GA-H81M-S1, там один слот под видяху. Выходы DVI, на втором выходе на видеокарте телевизор по HDMI подключен. Тоже вот думаю биос обнулить, но блин потом не вспомню где какие настройки менять надо, один раз уже из-за этого пришлось винду переустанавливать.
Добавлено спустя 1 час 44 минуты 35 секунд: MaD!CaT, навел на мысль что может видюха первым определяет телевизор, а не монитор, проверил - точно. Переподключил - всё, нет проблемы. Спасибо.
Но как, вот КАК можно быть таким тупым? Оказывается отключал не сдохший терабайтовский, а системный, а потом думал че же это винда не грузится...
