Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 69 • Страница 1 из 4 • 1  2  3  4  >
Добрый день.
Вчера вечером начались проблемы с интернет - пару раз кратковременные разрывы. Сегодня с утра через 15 минут работы он упал. Пишет "соединение разорвано". Танцевала с бубном весь день. Windows 7 64 бит, обновления грузит сама каждый день... Месяц работала - всё ОК, а сейчас вдруг... без видимых причин...
1. Подключение через роутер. Он раздаёт инет по Wi-Fi - рядом ноутбук по Wi-Fi работает как обычно, т.е. со скоростью всё в порядке.
2. Звонила провайдеру, тестировали с техподдержкой - ping 8.8.8.8 - нормально, т.е. линия в порядке.
3. Отключала Касперский (лицензия) - без изменений.
4. Переустанавливала драйвера сетевой карты (asrock h110m-dgs) с официального сайта - мимо. Но они 2015 года.
5. Воткнула интернетовский кабель напрямую - вообще пишет "Неопознанная сеть"!!!
6. Запускала Windows в безопасном режиме с поддержкой сетевых подключений - нет интернета.
Инет, наверное, есть, но скорость - 10 Кбит\сек, 1 вкладку открывает 20 минут - если повезёт.
Когда вынимала-вставляла кабель - на 5 минут появлялся нормальный быстрый инет, а потом опять - "соединение сброшено"... :(((
Что делать дальше??? Какие службы проверить? Где посмотреть? Винда новая для меня, не знаю, куда тыкнуться :((( В инете пишут - обновите драйвера... Но я обновляла - они на сайте производителя старые - не помогло... Что ещё протестировать? Помогите, пожалуйста!
Последний раз редактировалось Tink 23.10.2016 18:24, всего редактировалось 2 раз(а).
Фото: 113
а зря.
только Каспер, только лицензия, только хардкор :D
по сути поставить ОС с нуля, отрубить автообновления и забыть про них, а антивирь поставить аваст фри или 360 секьюрити эссентиал
netsh winsock reset
http://www.cyberforum.ru/networks-faq/t ... 02068.html
Поглотил я пять материков, а три океана выпил до дна. Одни лишь небеса неподвластны мне, ибо нет у меня ни ног, ни крыльев.
А можно что-нибудь менее радикальное? :) Антибиотики - это хорошо, но не всегда оправданно :)
По поводу Касперского - в техподдержке МТС сказали, как раз, что с ним проблем не бывает, а вот с бесплатными антивирусами - довольно часто. И Каспер здесь вряд ли "виновен" , наверное, это после каких-то виндовских обновлений. Она, кстати, не ломаная.
КактусоВ, спасибо :) Попробую попозже... Сейчас уже сил нет, весь день билась. Работаю на своём старичке)
Последний раз редактировалось Tink 22.10.2016 19:26, всего редактировалось 1 раз.
Tink
Выполните(в командной строке) и выпишите результат:
Код:
netsh winhttp import proxy source=ie
Фото: 113
ещё как бывает)
silver63rus писал(а):
Tink
Код:
От имени администратора?
От своего имени сделала, получила:
Ошибка при записи параметров прокси (5). Отказано в доступе.
Текущие параметры: прямой доступ (без прокси-сервера)
Тогда, Ваш путь пролегает через сброс всех сетевых настроек TCP/IP, как советовал товарищ Godlike66.
Тестировали ли с разными браузерами, также не помешает
Код:
ipconfig /all
Код:
ping ya.ru -n 10 -4
Сброс всех сетевых настроек TCP/IP через netsh winsock reset не помог :cry: :bandhead:
Браузеры ГуглХром и ИнтернетЭксплорер 10.
Раньше входил в инет моментально, а когда начались эти проблемы - долго грузится ("Проверка имени" справа внизу висит около минуты), а потом сеть типа появляется, но как такового интернета нет.
ipconfig/all
Таня-ПК, ПК тоже нужно по английски писать, какой то касперский секьюрити адаптер может он блокирует :?: в свойствах сетевого подключения (адаптера) что флажками отмечено
Что LSPFix кажет http://www.cexx.org/lspfix.htm
Не нашёл ничего LSPFix. Говорит, нет проблем.
Комп переименовала, тоже ничего.
Обнаружила какой-то контроллер без драйвера, сейчас попробую решить с ним.
Касперский адаптер выключала - бесполезно.
Фото: 113
Tink
Медленно, но верно движемся к перебивке ОС :-)
Godlike66 писал(а):
Tink
Да ни хрена :-P Пролетарии не сдаются так просто :dirol:
И потом, нужно же понять причину. Винде всего МЕСЯЦ, а где гарантия, что она у меня точно так же внезапно опять не взбрыкнёт?
UP: pci контроллер simple communications windows 7 64 - это без дров, разбираюсь, почему и где их взять))
Последний раз редактировалось Tink 23.10.2016 22:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 113
ну если не ставить опять обновы автоматом, то риск возникновения подобного вновь снизится к минимуму)
Ну а ежели текущую ОС хочется исправить, то можно откатиться на точку восстановления, при которой ОС нормально работала (ну это в случае, если система восстановления работает и автоматически создаются точки восстановления)
Либо поэкспериментировать с прогами ComIntRepair (портативную версию удобнее скачать)
http://www.rizonesoft.com/downloads/com ... et-repair/
NetAdapterRepair1.2:
https://sourceforge.net/projects/netadapter/
в ветке реестра HKEY+CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Internet Settings какое значение в GlobalUserOffline? должно быть 0
А там нет такой записи...
Я создала новую запись - параметр QWORD (шестнадцатиричная система счисления), присвоила параметр "0", перезагрузила - ничего не поменялось :-(
Дрова на PCI контроллер Simple Communications отсюда (http://answers.microsoft.com/ru-ru/wind ... b1d?auth=1) не ставятся пока... пробовать дальше буду завтра...
Тестировала сетевую - отправляла ping со своего IP на свой же - всё работает. Т.е. сетевая в порядке. По-прежнему пишут "Подключение есть", скорость 10 Мбит\с - и мёртвый браузер.
Если завтра не докопаюсь, придётся, действительно, Винду переустанавливать... :-(
Последний раз редактировалось Tink 23.10.2016 23:52, всего редактировалось 1 раз.
создай, тип DWORD, значение 0 и перезагрузить, вообще первым делом нужно на вирусы просканировать (не касперским: Cure It, Emisoft Emergency Kit. можно AVZ( в нем еще режим восстановления при проблемах есть))
Спасибо :-) Касперским сканировала, ничего не нашёл. Завтра попробую остальными.
или купить другую сетевую, бу стоят копейки, есть еще флешки с осями, например стрелец скачать образ, сделать загрузочную флешку и проверить, если работает проблема чисто софтовая
никаких дров не нужно ставить, при роутере там вообще только два первых пункта должно быть в ipconfig
грохни эьекущее подключение - создай новое, может поможет и покажи вкладку со свойствами где компоненты стоят, другое что то сетевое работает? месенджеры еще что?
Нет, больше сетевого ничего нет... Не нашла вкладку Компоненты системы, завтра уже :oops: Для меня Винда совершенно новая :oops: , я ещё путаюсь в интерфейсе.
Спасибо! :-)
Сейчас этот форум просматривают: Okurok и гости: 3
