Добрый день! Очень надеюсь на полезные советы и какую-либо помощь. Суть проблемы - фризы в играх при совершении мной каких-либо действий (нажимания кнопок на клавиатуре или мышке например). Пример 1 - GTA5: в режиме теста производительности все ОК, в режиме игры (не важно сюжет или онлайн) - при попытке пошевелиться или пойти в сторону - фриз секунд на 10. Потом можно секунд 10 поиграть, потом при попытке что-либо сделать опять фриз секунд на 10. Пример 2 - World of Tanks: Фриз на секунду после выстрела (почти после каждого), фриз если пытаюсь резко увернуться от чужого выстрела и ловлю рикошет. При этом если в бою умирая и вишу наблюдателем на чужом танке - фризов нет. Как и при просмотре реплея. Служба поддержки предложила вариант с запуском клиента в режиме dx9 - в нем все ОК. Соединение интернета - стабильное. Для проверки постоянно пингую яндекс - 3-4мс. Глюки начались в один момент (уже давно, весной), с компом ничего не делал, разве что нвидия экспиренс обновил мне драйвера. Сегодня заменил видяху на ASUS 1070 (грешил на свою старую ASUS 680), результат тот же даже после переустановки начисто всех драйверов. Сбросы настроек bios не помогли, систему переустанавливать не хотелось бы по ряду причин. Запанее благодарю за любую помощь!
System Information ------------------ Time of this report: 11/12/2016, 20:07:27 Machine name: RATE-PC Machine Id: {A2C5C8DC-B010-47FB-BB09-AB3C8A46FB93} Operating System: Windows 10 Pro (Registered Trademark) 64-bit (10.0, Build 14393) (14393.rs1_release_inmarket.161102-0100) Language: Russian (Regional Setting: Russian) System Manufacturer: MSI System Model: MS-7681 BIOS: BIOS Date: 03/07/12 09:34:21 Ver: 04.06.04 Processor: Intel(R) Core(TM) i5-2400 CPU @ 3.10GHz (4 CPUs), ~3.1GHz Memory: 8192MB RAM Available OS Memory: 8160MB RAM Page File: 3120MB used, 6672MB available Windows Dir: C:\WINDOWS DirectX Version: DirectX 12 DX Setup Parameters: Not found User DPI Setting: Using System DPI System DPI Setting: 96 DPI (100 percent) DWM DPI Scaling: Disabled Miracast: Available, with HDCP Microsoft Graphics Hybrid: Not Supported DxDiag Version: 10.00.14393.0000 64bit Unicode
i-RATE Мониторьте частоту процессора и видеокарты в MSI afterburner, например.
C пингом все ОК. Скачков нет. как писал выше, 2-3 мс до яндекса постоянно, в танках 15-30 мс.
С хардом все ок вроде, ошибок не выдает смарт ---------------------------------------------------------------------------- CrystalDiskInfo 6.8.2 Shizuku Edition x64 (C) 2008-2016 hiyohiyo Crystal Dew World : http://crystalmark.info/ ----------------------------------------------------------------------------
OS : Windows 10 Professional [10.0 Build 14393] (x64) Date : 2016/11/20 14:14:38
-- Controller Map ---------------------------------------------------------- + Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA] - Marvell 91xx Config - ATA Channel 0 (0) [ATA] - ATA Channel 1 (1) [ATA] + Стандартный двухканальный контроллер PCI IDE [ATA] - ATA Channel 0 (0) - ATA Channel 1 (1) + Стандартный контроллер SATA AHCI [ATA] - KINGSTON SHSS37A480G - Optiarc DVD RW AD-7240S - Контроллер дискового пространства (Майкрософт) [SCSI]
-- Disk List --------------------------------------------------------------- (1) KINGSTON SHSS37A480G : 480,1 GB [0/3/0, pd1]
---------------------------------------------------------------------------- (1) KINGSTON SHSS37A480G ---------------------------------------------------------------------------- Model : KINGSTON SHSS37A480G Firmware : SAFM00.U Serial Number : 50026B725B039758 Disk Size : 480,1 GB (8,4/137,4/480,1/480,1) Buffer Size : 10104 KB Queue Depth : 32 # of Sectors : 937703088 Rotation Rate : ---- (SSD) Interface : Serial ATA Major Version : ACS-2 Minor Version : ---- Transfer Mode : SATA/600 | SATA/600 Power On Hours : 1797 ч Power On Count : 420 раз Temperature : 28 C (82 F) Health Status : Хорошо Features : S.M.A.R.T., APM, 48bit LBA, NCQ, TRIM APM Level : 00FEh [ON] AAM Level : ---- Drive Letter : C:
