Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13
Фото: 13
Когда перешел на сабж, то иногда вылазила проблема с отваливанием интернета (DNS), я не придавал этому значения, так как, ребут сделать не сложно. Но после того как перешёл на 1607 версию, часта стала появляться проблема. 5 лет сидел на Windwos 7 с этим же железом, проблем ни разу не было.
Проблема в следующем - отваливается интернет, точнее DNS, так как, если соединение было уже установлено, например у игры в мультиплеер, то оно не отваливается и работает, а вот новые соединения не получается установить. Браузеры виснут, пингануть не чего нельзя, только по IP. То есть, по именам не получается. Инет отваливается на глухо, только ребут спасает. Даже на роутер через winbox не залесть.
netstat и arp -a сразу виснет, файрволы вырыбал, менял патчкорд, в мамке две сетевых карты, без результатно. На других устройствах инет работает замечательно. Пробовал через диспетчер устройств отключать сетевушку, делал flushdns, renew, netsh и так далее. Не чего не помогает, только ребут. Службу DNS client перезапускал. В логах не чего нету, всё замечательно. Вот что ха фигня? Что там в системе такого напихали? И главное, из-за чего, где причина? Куда, капать, что смотреть, помогите :)
AndreyTNT Попробуйте гугловские прописать, скорее всего провайдер чудит.
AndreyTNT попробуй полностью отключить DNS клиент, у меня сейчас такая же проблема, чудит он на десятки, причем только с роутером zyxel (роутер в норме, в семерки на другом компе все работает) с длинк все нормально к примеру.
AndreyTNT
Как сейчас настроено ? ОС получает днс автоматически от роутера ? А роутер получает автоматически от провайдера ? Что за роутер и что за ДНС используются ?
К примеру у меня на десятке ОСь получает ДНС от роутера, в роутере вручную прописаны ДНС яндекса, от провайдера днс не получаю, роутер Zyxel Keeetic II, ниразу сабжа не случалось.
Фото: 13
Схема подключения следующая:
Комп -> Mikrotik > ISP.
На компе все настройки IP в автоматическом режиме, т.е. получают от роутера.
В роутере настройки все авто, т.е. IPoE. DNS от провайдера.
Инет пропадает только на компе, при этом, интернет прекрасно работает по вафли на ноуте, телефонах, через Ethernet работает плойка и можно скачать что либо через NAS. Даже, если я в это время ребутаю роутер, не чего не меняется, везде есть нормальный интернет, но в компе нету. Это две сетевых карточки, разные пачкорды. Дело явно в ОС, или ПО. Лог Микротика чист.
Думал что может Comodo IS дурит с файрволом, но его отключал, и вырубал NIPS в адаптере. Да, и любое приложение которое лезит в интернет, например игра, Опера, ИЭксплорер, просто зависает намертво. Ни один мониторинг и tcpdump не видет активности от приложений, кроме тех что уже были установлены до этого.
XIMERA123 Это про службу DNS Client? Ни какого результата, даже если выключить.
IPv6 в роутере попробуйте отключить, мне помогло
AndreyTNT
По запросу в гугле есть ссылки на обсуждение проблемы на официальном портале MS.
Почитай, возможно что-нибудь найдешь.
Фото: 13
DeViR Не помогает.
Ramik К сожалению, это я уже смотрел, и там нету решения моей проблемы.
Я уже отчаялся. Ни чего не помогает и идей больше нет ;(
AndreyTNT, уверен что проблема у тебя, dns сервера провайдера пинговал?
Фото: 13
dns Да, пинги по IP адресу идут на DNS сервера провайдера. Я даже ставил гугловские днс, и с ними не работает.
Даже когда пропадает связь, попробовать выполнить
NETSH winsock reset catalog
NETSH int ipv4 reset reset.log
NETSH int ipv6 reset reset.log
то не чего не происходит, командная строка просто тупо зависает. При рабочей связи выполняется нормально, но как я писал выше, результата не дало.
Драйвера что интоловские, что майкрософта, не решают проблему.
У меня была пару раз такая же проблема. По непонятным причинам инет отваливается, на подключении восклицательный знак. Диспетчер устрания проблем говорит что то типа - " Служба протоколов DNS чего там не установлена и\или работает не правильно " (вот это и\или помню оч хорошо )))) Проблема Вообщем после всех манипуляций, в итоге именно мне подошёл вариант со сбросом настроек роутера на заводские. У меня правда на TP-link`е так было.
Сейчас тоже на микротике сижу - проблем нет.
(Хотя не понятно как вообще с микротиком могут быть проблемы, самый безотказный роутер помойму)
never fear iam is here!
У меня аналогичная проблема, как у автора и именно на ноуте с виндой 10: прописаны вручную ДНС гугла. От роутера по DHCP только айпи получаю и адрес шлюза. Планшет и телефоны работают с инетом нормально.
Помогает только перезапуск DNS-клиента. И то, он сначала ругается, что не может остановить службу, но на втором круге перезапускает.
В логах:
лог одной из ошибок
- System
- Provider
[ Name] Microsoft-Windows-DNS-Client
[ Guid] {1C95126E-7EEA-49A9-A3FE-A378B03DDB4D}
EventID 1014
Version 0
Level 3
Task 1014
Opcode 0
Keywords 0x4000000010000000
- TimeCreated
[ SystemTime] 2017-03-10T05:01:04.180393000Z
EventRecordID 15372
Correlation
- Execution
[ ProcessID] 1972
[ ThreadID] 684
Channel System
Computer ******
- Security
[ UserID] S-1-5-20
- EventData
QueryName http://www.gismeteo.by
AddressLength 128
Address 0200000008080808000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
Возникла аналогичная проблема. Прописал статический айпи для ноута в роутере и соответственно установил статический айпи на ноуте. Планшет и телефон по-прежнему остаются на DHCP. Вторые сутки работает без глюков, буду наблюдать дальше.
