Здравствуйте! Подскажите как еще можно удалить папку с жесткого диска. Скачал файловый архив RAR с интернета весом примерно 500 МБ, начал распаковывать, не распаковывается (процесс распаковки идет но в конце распакованные файлы не появляются), видать поврежден. Пробовал много раз, место на жестком диске уменьшилось на несколько гигабайт, а файлов нету. Начал искать и обнаружил пустые папки этого архива в папке TEMP где хранятся временные файлы. И они никак не удаляются, пишет "не удалось найти этот элемент Его больше нет в ... Проверьте расположение этого элемента и повторите попытку". Какая то чушь. Пробовал через командную строку, пробовал разные проги типа unlocker и другие, никак. Что делать, не пойму, а места на жестком диске жалко и форматировать никак.
Winrar-->добавить в архив-->Параметры архивации-->Удалить файлы после упаковки. Так делали?
вы меня не поняли. вот такая картина: в папке TEMP подпапки Rar$DRa0.069 Rar$DRa0.073 ... и.т.д.(их столько сколько раз я пробовал разархивировать архив) и в каждой этой подпапке та единственная папка которую надо удалить (которая должна была разархивироваться). И в той единственной папке ничего нету, ни одного файла и она не удаляется, не переносится, не переименовывается и пишет что ее типа вообще нету, а места занимает.
G'Kar писал(а):
Странно, анлокер обычно удаляет после перезагрузки то, что ему прикажешь. Может проверить диск на ошибки?
Статус: Не в сети Регистрация: 23.08.2007 Откуда: RusМОКлимовск Фото: 11
olgano, это глюк Винды. Обычно помогает формат диска, но ради такой мелочи это слишком радикально. В общем проще будет удалить из-под другой системы, хоть из-под Доса - или вообще вставить этот хард в другой комп и оттуда файлы удалить. Вполне возможно из-за глюка файл блокируется или требует дополнительных прав.
