Вообще проблема такова, к видяхе подключен монитор и телек,телек по hdmi моник по dvi-d,и потом если выключить пк не переключаясь с телека на монитор,то при следующей загрузки ПК с телека не переключается на монитор,монитор 1 это телек,монитор 2 собственно обычный монитор,но если анпример раширить или же дублировать экраны то изображение на мониторе появляется и потом можно переключится на монитор,уж больно раздражает эта кобинация действий. Пробовал переустанавливать драйвер,все равно такая проблема остается,перевешивал систему,все равно такая фигня,кто сталкивался
Снимок.JPG [ 55.14 КБ | Просмотров: 1020 ]
А что мешает дублировать и забыть про проблему?
Cel333A@500->Cel1300@1747->AXP 2500+@2410->C2D E6320@3610->C2D E8400@4110->C2Q 9550@3747->i5 760@4Ghz->i5 2550K@4Ghz
А в играх изображение будет выводится на 2 монитора и это нагрузка на видяху
Фото: 18
По моему только поменять местами телик с монитором. Кабели поменять, или переходники.
Так вот раньше вроде нормально,даже если пк выключаешь не переключившись с телика на монитор,то потом норм было,а сейчас надо сделать кучу телодвижений,так у меня 1 hdmi и 1 dvi-d,а если изображение на мониторе оставить,то после скажем перезагруки норм переулючается на телек,конечно есть вариает телек через встроенную графику,а монитор через видяху,но вот думаю небудет ли конфликта драйверов интел и нвидии
Фото: 18
Я проблем не испытываю. У меня как раз обе видюхи активны.
Ashihary а поподробнее про доп. нагрузку на видяху можно? Ссылки, пруфы, тесты. Интересно почитать было бы.
10700K@4.9Ghz/Z490 MSI A-PRO/32GB@3600 DDR4/1TB SSD+2TB NVME/2TB+3TB HDD/RTX 4080 Super/Montech 1200W/W11x64@G815@DEX
С чего такие мысли в голову приходят? Фреймбуфер один, выводить его нужно на два дисплея - так это не проблема.
