Все доброго времени суток...
Имеется мать ASUS M5A88-V EVO + AMD FX-8320. Операционка Windows 8.1 (64-bit)
Никак не могу решить две проблемы...
1. Hot-Plug и "Безопасное извлечение" SATA дисков из под Windows
Часто приходится работать с SATA дисками... При подключении диска на горячую (при запущенной ОС), диск системой не видится.
Диск видится только если он подключен на выключенном компе. Но даже в этом случае в трее не появляется значок "Извлечь диск X:"...
В BIOS-е отдельно опции "Hot swap" нет, в инструкции написано что "Hot swap" доступен автоматически при включении контроллера в режим AHCI...
Однако по факту не работает... Ни драйверов отдельных, ни упоминаний о них нигде не нашел... Сталкивался кто ?
2. Не могу поставить родной софт для регулировки скорости оборотов кулера в зависимости от температуры ЦП
При попытке установить родной ASUS AI Suite V2.00.02 инсталлятор не запускается, ничего не пишет - видимо не проходит проверку на совместимость с ОС.
Перепробовал кучу других AI Suite (в том числе с заявленной поддержкой Windows 8.1) от более свежих плат под AMD, результат тот-же.
Пробовал отдельно ставить FAN Expert из разных версий AI Suite, результат тот-же... Может подскажет кто рабочую версию ? Или хороший сторонний софт ?
Неужели плата совсем утиль уже и ничего нельзя сделать ? :) В принципе в работе устраивает, все стабильно и без глюков. Используется как второй комп и медиасервер, не хотелось бы выкидывать...
Ну неужели перевелись все АМД-шники с такими платами ? :)
Проблема актуальна...
