не могу поставить framework 3.5. в компонентах включаю, потом окно типа надо загрузить... я жму. а потом мне пишется ошибка... типа инета нету. я уже скачал весь файл с этим framework 3.5, а программа установки всё равно типа надо скачать... и потом опять ошибка что нету инета. как быть? надо для DDU
x79t, E5 2690, 16 gb (4х4, @1866) lanshuo, gtx 1066, smartbuy 120 gb, goldenfir 240 gb, 5 hdd, chieftec nitro 2 750wt
Black_Diablo
Есть нюанс, этот компонент нужно включать до установки каких либо обновлений. То есть нужен чистый образ билда и в нем можно включить этот компонент, после установки обновлений ни кто не даст гарантии что не возникнет проблем с включением. Так как обновления выходят кумулятивные, и включают в себя обновления компонентов net. framework.
Это как к примеру взять серверную ось, включение отдельных компонентов влечет за собой появление обновлений для них через WU. А для 10 они сделали все в кучу.
п.с. можно поставить образ с уже включенным net. framework 3.5 и с обновлениями
п.п.с. правда семерка все равно лучше :D
紅
龍
Статус: В сети
Фото: 72
Установка .NET Framework 3.5.1 из дистрибутива Windows 10
Данный способ (даже два варианта одного способа) был предложен в комментариях читателем по имени Владимир и, судя по отзывам, работает.
Вставляем диск с Windows 10 в CD-Rom (или монтируем образ средствами системы или Daemon Tools);
Запустить утилиту командной строки (CMD) с правами администратора;
Выполняем следующую команду: Dism /online /enable-feature /featurename:NetFx3 /All /Source:D:\sources\sxs /LimitAccess
В команде выше — D: — буква диска или смонтированного образа.
Второй вариант этого же способа: копируем с диска или образа папку «\sources\sxs\» на диск «C», в его корень.
Затем запускаете команду:
dism.exe /online /enable-feature /featurename:NetFX3 /Source:c:\sxs
dism.exe /Online /Enable-Feature /FeatureName:NetFx3 /All /Source:c:\sxs /LimitAccess
http://remontka.pro/net-framework-3-5-4-5-windows-10/
"Для человеческой глупости нет патча"
Evil_Side
Если директории с отключенными компонентами нет на момент включения, то компоненты подкачиваются с сайта майков.
紅
龍
Статус: В сети
Фото: 72
я дал ответ на конкретный вопрос, у меня была уже подобная проблема.
спасибо. поставилось в оффлайн режиме.
