Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 23 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте!
Такая ситуация:
Друг попросил восстановить инфу на винте, подключил его в свой комп, и загрузка пошла с его винта(у обоих вин10). chkdsk прогнал видимо мой винт, после чего уже моя система перестала грузиться(синий экран). скидываю его винт, подключаю свой с вин7. загружаюсь. в "панель управления-система-создание и форматирование жестких дисков" все разделы моего винта видятся и исправны. в моем компьютере нифига не отображаются. гружу MiniTool Power Data Recovery 5.0, она находит мои разделы, отмечаю их галочкой, нажимаю финиш, прога ругается что я не выбрал потерянные разделы. гружу DMDE 2.8.0, прога сканит винт, находит разделы, но когда я выделяю нужный, активна кнопка "удалить", а не "восстановить".. через нее видны все файлы на разделах, все на месте.. из всего этого делаю вывод что вроде как никаких данных и разделов я не потерял. но почему их не видит винда, и почему система не грузится с этого винта я не пойму..
В общем, помогите пожалуйста! подскажите что делать..))
Спасибо!
ну а буквы то есть у этих разделов?без букв винда не будет видеть разделы.
нет, букв нет. и в "панель управления-система-создание и форматирование жестких дисков" в свойствах разделов "занято-свободно" по нулям..
Не фига не понятно написано уж простите...
(у обоих вин10).
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
просите за сумбур)) вин10 установлена на винте друга и на моем. вин7 установлена на третьем винте. в первый раз были подключены вместе 2 винта с вин10. комп начал загружаться не с моего винта, и была проверка chkdsk. chkdsk чтото восстановил, загрузилась винда друга, я перезагрузил комп, выбрал через F8 загрузку со своего винта, виндус загружается, затем черный экран, затем синий "смерти". после этого я отцепил винт друга, и подключил свой с вин7. таким образом подключенными остались один с вин7 и второй с вин10(которая перестала загружаться). и уже запустив семерку, начал восстановительные работы своего винчестера)) в итоге что имеем: в "панель управления-система-создание и форматирование жестких дисков" разделы на винте с вин10 все в полном объеме, в свойствах разделов "занято-свободно" по нулям, букв разделов нет. через "восстановительные" программы все файлы на разделах на местах и видятся. проги говорят что разделы не нуждаются в восстановлении, но и работать не хотят.. вот))
А ваша 10, без всяких дополнительных винтов грузится? Может вы вирус поймали который на прошлой неделе как раз появился? Зашифровал вам всю инфу.
моя десятка грузится без дополнительных винтов. точнее сейчас не грузится. вирусов нет. я ж объяснял)) - система с винта с другого компа "проверила" и "исправила" мой винт. после этого он перестал видеться в виндусе. загрузка винды с него идет, но, перед экраном с паролем вылетает экран смерти. сейчас попробовал через DMDE 2.8.0 восстановить один трек, все нормально, востановился, играет. то есть через эту прогу я вижу что вся файловая структура в порядке, как будто все работает. но вот винда не видит разделы этого диска, хоть лопни.. и не знаю даже куда копать, что восстанавливать.. файловую таблицу? таблицу разделов? вроде и то и то на месте..
В том, который его "исправлял"
Системные файлеги покоцались. Мож от старости, мож вирусом, мож "исправлялкой"...
Не панацея
А что нада? Данные увидеть или система с него шоб грузилась?
Сколько волка не корми, у слона все равно толще
желательно конечно и то и то)) и чтоб система грузилась и чтоб данные виделись. просто если восстанавливать все, у меня места нету столько, да это и не восстановление как таково, а копирование получится. то есть dmde сканирует на наличие разделов потерянных, это быстро происходит, и все файлы в разделах на местах. то есть с ними в общем то ничего не случилось, они целы. я ж правильно понимаю? что то нарушилось в таблице файлов может быть? почему они в рабочей системе с другого винта не видятся? я вот чего не пойму..
Добавлено спустя 2 минуты 39 секунд:
винт с системой которая покоцала мой винт я воткнул назад в ноут, там все загружается нормально. а в свой комп я воткнул другой винт, на нем семерка установлена
Фото: 4
ptaha999 у Вас 10-ка на каком разделе стояла MBR или GPT. Если второе, то из под 7-ки возможно и не получится восстановить, нужна 10-ка.
Для справки http://windowsten.ru/texnologiya-gestkih-diskov-gpt-ili-mbr/
Вот такая картина на данный момент. Вроде MBR. У меня на этом винте и XP, и семерка стояли до этого, ничего не менял никогда
#77 #77
#77 #77
Фото: 4
ptaha999 писал(а):
Вроде MBR
"Нельзя быть чуть-чуть беременной", нужно знать точно, если устанавливали 10-ку чистой установкой(разделы и форматирование из под установщика) и мать UEFI, то скорее всего у Вас GPT.
Можно попробовать установить 10-ку в режиме восстановления, она должна восстановить загрузчик. ИМХО
мать точно не UEFI, Asus p5q. винду всегда ставлю чистой установкой, эту десятку ставил как обычно - удаляю два первых раздела в установщике: системный(~350мб) и основной, на котором будет виндус стоять, и создаю их заново..
Добавлено спустя 5 минут 44 секунды:
DMDE говорит что файловая система MBR
ptaha999 Букву то не удаётся добавить через правый клик в Управлении дисками? Что там в контекстном меню?
AMD Ryzen 9 3950X, MSI PRESTIGE X570 CREATION, G.Skill 2х16Гб F4-3200C14D-32GVK, RADEON RX 560
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
ну вот на рабочем винте рядом с размером раздела пишет файловую систему, а на не рабочем нет..
Добавлено спустя 1 минуту 14 секунд:
а DMDE красным показывает таблицу разделов и элементы таблицы разделов..
Нажать Изменить букву диска...
Там можно будет присвоить букву.
а системный? 350мб который? он же без буквы должен быть..
ptaha999 да, он без буквы должен
может действительно попробовать десятку поверх обновлением поставить..? просто на семерошном этом разделе есть метка "системный", а на десятошном, который не работает, нету
Обновлением поверх чего поставить? Режим обновления доступен только из самой системы. Т.е. с неё надо сначала загрузиться.
Каков результат? Буквы появились?
