В журнале событий появилась ошибка: Загрузка \SystemRoot\SysWow64\Drivers\PortTalk.sys заблокирована из-за несовместимости с данной системой. Обратитесь к поставщику программного обеспечения за совместимой версией драйвера.
Далее запустил в командной строке sfc/scannow выдало: Защита ресурсов Windows обнаружила поврежденные файлы, но не может восстановить некоторые из них. Сведения см. в файле CBS.Log, windir\Logs\CBS\CBS.log. Например, C:\Windows\Logs\CBS\CBS.log
Win 7
Как бороться с этой ошибкой? :bandhead:
Ошибка в журнале это на викторию жалоба, с этим ничего не сделать и это не мешает работе не системе не виктории. Вторая проблема проще переустановкой винды исправить
А без переустановки никак?
Можно.
Фото: 6
Gleb12
Так дальше бы нагуглил, как проанализировать лог.
Код:
findstr /c:"[SR]" %windir%\logs\cbs\cbs.log >%userprofile%\Desktop\sfcdetails.txt
Win 7
Попробуйте проверить через Advanced System Care, возможно после исправления ошибок, заработает...
cron
