Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2014 Откуда: СПб
Проблема с аппаратным ускорением. Без него вообще ничего толком не работает. Ситуация следующая: Имеется 2 монитора (DVI и VGA подключения) и 2 видеокарты (RX480 и Intel HD4600). Главная карта RX480. Фотошоп же видит первой картой HD4600, т.к. она "не активна" (т.е. на ней сейчас нет рендера, а только подключен монитор) он не видит у нее памяти, выдает ошибку, что не хватает памяти для активации аппаратного ускорения. Если главной картой сделать HD4600, то ускорение включается на ней. Но тогда все будет рендериться на встройке. Не вариант. Если отключить (в диспечере задач) HD4600, то фотошоп видит только RX480 и все работает корректно. Отключать вторую карту перед каждым запуском? Не вариант. Настройки в биосе - Primary GPU, MultiMonitor, Rander Standby, количество памяти для встройки не дают никакого эффекта.
Как сказать фотошопу, что он смотрит не на ту карту? Или как ему запретить определять встройку? В конце концов изменить порядок определения видеокарт?
Статус: Не в сети Регистрация: 04.12.2009 Откуда: Москва Фото: 23
А что мешает вырубить 4600 и оставить только 480+повесить второй монитор на неё? Какой смысл от наличия включенной встроенной GPU, если есть дискретная?
_________________ Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var... DCS player =3
Статус: Не в сети Регистрация: 06.09.2010 Откуда: Самара
Moz писал(а):
, рабочий монитор подключен по "феншую" а вспомогательный..
Ваш КЭП: DVI Output : Yes x 1 (DVI-I), Yes x 1 (DVI-D) Один полностью цифровой, другой - аналог + цифра. Который и позволяет использовать переходники (не преобразователи). На Nvidia 10хх и AMD HD 7000, видеокарты идут без аналоговых выводов.
Статус: Не в сети Регистрация: 29.07.2010 Фото: 3
silver63rus Ну сорь КЭП, я только предположил постольку поскольку не юзаю ни 10хх ни HD 7000, моя нормально справлялась до того момента пока не отпала необходимость в переходнике.
LongByte писал(а):
Всем спасибо, проблема уже не актуальна всвязи с переходом на один другой монитор
Радикальненько однако. зы. Вот это я понимаю, раз и другой монитор.
