Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Фото: 23
Привествую. Что-то мне кжается частоты у GPU у меня высокие в простое то:
Есть ли какие либо негативные моменты этого и какова причина? :?:
Я пока думаю только одно - монитор. Он сейчас, основной, 165Hz работает. Видимо из-за этого GPU так напрягается? Но в 144Hz тоже самое. В 120 тоже самое. И в 60 и в 24. Не понимаю.
Я в инете именно про режим 165Hz читал, мол видюха напрягается, ибо импульсы подавать приходиться часто и много и это норма.
Но про 24-60Hz не ясно. У меня раньше 2 монитора и было, ток 75Hz и 60Hz. И насколько я помню GPU "спала" по частотам в простое. А сейчас нет.
Добавлено спустя 3 минуты 44 секунды:
Вот два по 60Hz. G-SYNC вырубил. Частоты все еще минимальные для 3D режима, а должны быть как для простоя - гдет 500-700 по ядру, если не ошибаюсь. Память фиг знает.
Den aller yngste greven, som der på skipet var, han ville visst trolova sig, enn sjølv så ung han var...
DCS player =3
Фото: 23
Что, не у кого такого же нет? Не верю =)
DCS player =3
Bl00dRedDragon писал(а):
Не верю =)
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Фото: 22
При двух мониторах так и должно работать. Отключи один моник и частоты упадут
Aerocool flo, Asus b550 prime plus,5700x+Deepcool LE240V2, sapphire rx 6800 xt pulse
Фото: 23
ZhiVago странно, у меня просто 2 монитора давно уже стоят. Было правда 1440p+1080p, а сейчас 2 по 1440p. Окей, попробую.
vork777 да, о том и речь. На 1080ти должны быть по выше, но тоже низкие, тип как у Вас.
Добавлено спустя 23 минуты 31 секунду:
Неа, отключил 1 монитор, 2ой и 60hz ставил и g-sync вырубал - все равно.
DCS player =3
ZhiVago
https://forum-en.msi.com/index.php?topic=288879.0
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... -idle.html
http://www.tomshardware.co.uk/answers/i ... plays.html
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment ... _are_your/
https://www.reddit.com/r/nvidia/comment ... almonitor/
https://forums.geforce.com/default/topi ... -displays/
https://community.amd.com/thread/202717
Фото: 23
Хм. Значит норма. MSI точно удалять не буду, мне он нужен.
DCS player =3
