Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Есть такая проблема, что steam грузит систему на четверть(25% и все ядра). Такое поведение замечается при игре в КС ГО(в других играх не видел, по скольку не играл. Сегодня попробую словить и в них). Выход из игры не ликвидирует нагрузку. Расположение самого файла нормальное и ведет в папку Стима. Так же закрытие Стима не приводит к закрытию процесса и нужно закрывать процесс в диспетчере задач ибо Стим повторно не стартует. Переставлял Стим, но результат такой же. Погуглив ничего толкового не нашел...на вирус не похоже(файл не в левой директории). Может кто сталкивался с таким или есть варианты исправления, то буду очень признателен. Любые тесты и скрины сделаю.
Система: 4690К, MSI Z87-G43, MSI GTX 950 gaming, Win7_64.
Безымянный.jpg [ 131.47 КБ | Просмотров: 4172 ]
4690K@4.7GHz 1.26V(NH-D14)\Z87-G43\2x4Gb(2133Mhz)\GTX 1066\C50 60Gb\cx300 120Gb\cx400 512Gb
Фото: 17
Bomchik писал(а):
на вирус не похоже
На глаз определили или доверились антивирусу какому-нибудь?
Как вариант, попробуйте вырубить стимовский оверлей в свойствах игры. Если не поможет, протестируйте тогда уж бэта-версию клиента: может там что-то подобное исправлено..
И вырубите ради бога все эти хромы, аимпы и прочие метрики со своими оверлеями.. Тестируйте "голая система + стим + игра", чтобы не было ничего лишнего.
Ryzen 7 5800X + 32 ГБ ОЗУ + RX 6700 XT + Full HD
В стиме есть свой музыкальный проигрыватель. И вообще, что за привычка оставлять в фоне всякое дерьмо вроде аимпа и браузеров? Хочется запустить игру - всё остальное надо закрыть.
Полазить в настройках Steam, поотрубать всё, касающееся стриминга/бродкастинга/big picture, короче, всего, что нахрен не нужно для процесса игры.
На вирусы проверять утилитой Касперского.
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Проверил файл на virustotal.com, переустановка Стима, стандартное расположение файла.
Он у меня всегда выключен.
Я конечно попробую, но как браузер или проигрывание музыки может забагать клиент Стима, что тот начинает жрать cpu?
В корне не согласен. Утилитарное мышление. Если хочется послушать музыку или что бы был открыт браузер ибо на форуме общаешься, то почему это должно вызывать сбои в работе других программ? Это не есть нормально.
Всякие оверлеи и так выключенные, но полажу, может ещё что отключу.
Проверю. Спасибо.
В любом случаи, если это так Хтом или Аимп влияет, то всё равно это нифига не нормально, что одно ПО вот так заставляет глючить другое.
Фото: 17
Bomchik, порекомендую ещё как можно внимательнее ознакомиться с этими официальным гайдами по устранению проблем:
Устранение основных неполадок клиента Steam
Программы, конфликтующие со Steam
Устранение сетевых неполадок
В стим встроен проигрыватель.
Если лень вводить пароль - в браузерах есть функция запоминания вводимых данных.
От того, признаёт кто-либо это ненормальным или нет, ничего не поменяется. Раз есть проблема, то первый шаг в диагностике - убрать к хренам всё, что не участвует непосредственно в работе целевого приложения, т.е. проигрыватели, браузеры, торрент, rtss и прочее Г. Вторым шагом будет антивирусная проверка Касперским, третьим - полное удаление стима и переустановка винды не с левого zver-подобного образа, а из подлинного образа, в который никто не лазил грязными ручонками, и установка по порядку: видеодрайвера, драйвера сетевой карты, стима, кс го, и всё из этого списка должно быть скачено с официальных сайтов производителей. Если проблема не проявится, остальные драйверы (чипсет, аудио, USB3 и прочее) и программы придётся ставить по одной и перепроверять наличие проблемы после установки каждого из драйверов и каждой программы.
Lopos, 13.10.2017
И так. Благодаря подсказкам(так же проверил на вирусы) удалось воссоздать глюк Стима с 100% вероятностью. Всему виной Аимп. При чем не во всех случаях. Провел тесты с 3 "состояниями": 1.работает Аимп и запускаю Стим(10 из 10), 2.только запуск Стима без ничего стороннего(0 из 10), 3. запущен Стим и потом запускаю Аимп(1 из 10, в первый раз поспешил запустить Аимп). Переустановка Аимпа результата не дала, как и переустановка Стима.
Фото: 17
Вот видите, а вы не верили в конфликтующие программы..
Bomchik писал(а):
0 из 10
Что означает ваша метрика? Не до конца понял..
Bomchik писал(а):
Переустановка Аимпа
Надеюсь, последнюю же версию устанавливали?
Отключены все реплейгены и прочее? Нет каких-нибудь дополнительных плагинов/расширений?
P.S. Лично у меня АИМП никак не конфликтует со Стимом.. По крайней мере, процесс Стима на ЦП никак не влияет, когда играет музыка.
кто это сказал?
Intel Core i7 13700K + MSI NVIDIA GeForce RTX 4080 SUPER
Из 10 попыток ни одного зависания Стима.
Ну с сайта скачал. Думаю, что у них там последняя версия.
Плеер ставил без каких либо махинаций...далее, далее, далее. Ну только яндекс фигню не ставил.
Spiteful Mouse писал(а):
кто это сказал?
.jpg
.jpg [ 14.77 КБ | Просмотров: 4011 ]
Lopos, 13.10.2017
Фото: 4
Значит не хватает уже 4х ядер, помню на c2q мне было норм, а даунгрейднулся на c2d - сворачивание/разворачивание игры и с запущенным параллельно скайпом с браузером - было не ок. Берите i7 и будет вам счастье. Отзывчивость системы, скролинг, сворачивание/разворачивание и куча прог в фоне. Хоть оверлей + мси аб + нв эксперианс. Проверено :D Пока сидел на 6700k - проблем не было. И кстати из-за ссд, на относительно свежей и не засранной винде - даже с селероном все быстро было в системе. А как сяду за второй комп на q8200 - так там всё меееееедленнооо и больнооо.
i5 4460 / B85 / 16GB / GTX 1060
Фото: 17
Бред.
Либо у ТС АИМП какими-то своими настройками влияет на Steam (визуализация и прочее), либо засрана система, либо на Win7 что-то некорректно работает..
Получил ответ от тех.службы аимп-а.
"Это известная проблема, мы уже сообщали Valve, но воз и ныне там. Пока в качестве обходного решения могу порекомендовать отключить "попиксельную полупрозрачность окон" в настройках интерфейса плеера."
Безымянный.jpg [ 30.66 КБ | Просмотров: 3775 ]
Фото: 17
Помогло?
И с каких пор в работе визуализации сторонней программы виновата Valve и Steam?
P.S. И да, у меня эта попиксельная полупрозрачность всегда включена и не влияет никак на работу..
mphuZ писал(а):
Помогло?
По предварительным тестам, да.
Это уже не ко мне, но думаю, что разрабы знаю больше нас. :)
Добавлено спустя 26 минут 2 секунды:
UPD. Не помогло. Всё так же Стим грузит проц на 25%.
Переставил ОС и даже не на ту самую, а на 10 лицензию. Глюки продолжились. Наверное пора переходить на винамп :)
Ваще в стиме иногда подвисает стим клиент сервис и так же грузит проц потихоньку)) Приходится убивать процесс, но это бывает редко, пару раз в месяц.
