Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
вообщем вопросик
мать 990xa-ud3
есть ссд на 120гб с установленной виндой(режим achi). достал 2 вд блек по 500гб, и задумал сделать из них рейд на скорость(0). переключил в биосе режим в рейд, настроил все, сделал рейд на 1тб. гружу - а винда говорит ошибка.
вот вопрос - как сделать так, чтобы 2 хдд были в рейде а 1 ссд в режиме achi???
а ты сам понял что написал?
zx spectrum
Фото: 246
я понял:)
берешь покупаешь raid контроллер для винтов, а режим для ssd в биосе делай какой захочешь:)
Ryzen 5-5600/Gigabyte b450 auros m/64GB/RX580 8Gb/SSD 500Gb+HDD 1Tb/DEEPCOOL AG500/BeQuiet PP L8 630W /Zalman-R1/Acer 23.6
Фото: 18
Можно считать так что RAID ещё более продвинутый чем AHCI. Просто не надо SSD монтировать в массив и всё.
По-моему при raid отдельный носитель и так работает в ahci.
Фото: 18
Так и есть. Функция та-же, только RAID контроллер ещё умеет диски в массив объединять.
факт остается фактом. при переводе в рейд винда не грузится. ставишь обратно апчхи - и грузится
в итоге сделал софтовый рейд в винде
чем черевато?
при слете системы или перестановке - прощай данные?
потому что драйвера не загрузились, что бы они поставились ждешь 2 синих экрана, потом восстановление там грузишься в безопасном режиме, потом просто перегружаешься и система работает.
XIMERA123 вот черт) а я уже софтовый оставил рейд
чем он череват?
в чем плюс рейда винды и рейда от мамки?
H2CO3 рейд винды чисто софтовый, на материнке аппаратно-программный. По идее должен быть надежнее и работать быстрее.
https://sysprofile.ru/p/4/LongByte
LongByte ну быстрее это понятно(на много ли?) а при смене винды (упала/умерла\слетела) все - инфа пока(привет бекапы?)
2 скрина старого, и 1 скрин райда
H2CO3 не забывай только что амд рейд не пропускает команду тримм от винды, ссд контролер сам должен её выполнять уметь и не обновляй драйвера если винда 10 иначе пропадет очередность команд.
XIMERA123 слабо понял. а как узнать - есть ли тримм? sdssda120g
Сам спросил, сам отвтеил. кристал диск говорит что может
ну так всеж. если у меня софтовый рейд. полетела винда(и я ее прееставляю), то все данные - тютю?
по гуглил SM2256 не держит тримм без команд.
я сам не пробовал но проблем быть не должно, он должен сам собраться.
XIMERA123 ну тоесть, если я переставляю винду, 10(правда сейчас у меня какаято корпортаивная по работе или еще что) то все будет ок?)
H2CO3 Виндовый рейд от смены операционки не страдает. По скорости в сранении с чипсетным примерно равны.
да проблем быть не должно ибо вся инфа в служебных зонах дисков, винда их считает и поймет что это рейды.
XIMERA123 уже переставил винду, проверил, все работает
