Всем привет, нужна помощь.
Имеется ноут ASUS K52JT https://www.asus.com/ru/Laptops/K52JT/specifications/ (i5 480m, HD6370M, win 7 basic)
Ноут фактически новый, покупали его дедушке, который живет в другом городе и по факту им пользовались раз 50 от силы.
Проблема в следующем - не зависимо от времени работы или нагрузки может появиться звук из "системного" динамика и появляется писк (пип - пип - пип) пауза примерно в 1.5сек. Когда начинается такая фигня я могу закрыть например браузер, окна, но например кнопка пуск не реагирует, не вызывается диспетчер задач. Я так понимаю не работают те функции которые связаны с системой.
Вот сейчас такая фигня произошла через минут 15 после включения, а может и не произойти вообще, я не понимаю закономерность.
По поводу того когда это началось точно не знаю,но когда была программа обновления до 10 я хотел ее поставить но в итоге выяснилось что этот ноут ее не поддерживает. (ответ именно от асус был)
Собственно вот, прошу помощи. Переустанавливать винду очень уж не хочется, инета тут нет, каждый мб на счету )
В простое температура -+55, под нагрузкой не более 70. (Пишут что это норма)
За вчера поставил 1 гиг обновлений, думал будет толк. Но нет, сегодня опять зависло.
Civvic SMART харда посмотрите.
Многовато имхо...На моем древнем буке с Pentium B940 в простое 43 градуса. В нагрузке доходит до 60. Надо разбирать и чистить с заменой термоинтерфейса
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
В принципе в нете по этой модельке и этому процу пишут примерно такую же температуру. Проблема точно не температуре.
Протестируйте память программой memtest подольше, она проверяет связку процессор-память, температура процессора увеличивается...неплохо было бы для профилактики, конечно, всё-таки почистить ноут от пыли...
В процессе тестов обнаружил следующее -
ID Описание атрибута Порог Значение Наихудшее Данные Статус
04 Start/Stop Count 20 100 100 39 4 OK: Значение нормальное
Это данные из аиды, HD tune в этой стоке пишет статус warning. Насколько я понимаю наступает хана винту ?, и может ли быть связь с зависаниями ?
С большой долей вероятности это перегрев. Вскрывать, чистить, перемазывать термопасту везде, где можно, улучшать отвод тепла.
Фото: 18
Обхохочешся, читать то хоть умеешь? Это счётчик запуска - остановки винчестера, количество 4, он у тебя совсем новый. :D
