Здравствуйте. У меня проблема с которой я борюсь уже неделю. Чёрный экран при запуске драйверов, опишу по порядку как это случилось и что я перепробовал: Немного предыстории: Собрал новый комп, были проблемы с видяхой, неделю мучился, но нашёл, что виноват был шлейф pci-e 16 для установки видеокарты лицевой стороной. Выкинул шлейф и всё работало хорошо недели две. Компьютер заказывал с компьютерюниверс. Сборка: (Корпус: Thermaltake core p3; Мат.Плата: Asus prime x370-pro; Процессор: Ryzen 7 1700; Видеокарта: Aorus gtx 1080 ti; Оперативная память: G.skill ripjaws v 32 Gb DDR4 K2; SSD Crucial mx 300; Охлаждение: Kraken x62.) Всё работало нормально на win 10 int. Подключал видеокарту через Dvi-d разъём к телевизору и обратно к монитору (hdmi провод еще не купил), играл сутками на ультрах full hd в игры. Ничего не предвещало беды, но однажды утром, при включении компьютера и загрузке, монитор начал отключаться на моменте когда должен появиться приветственный экран windows. А теперь сама проблема и что я предпринимал: Методом проб и ошибок, я понял что дело в драйверах. При входе в безопасный режим виндовс и удалении оных, монитор работает ровно до их очередной установки. Переустанавливал и пробовал разные сборки виндовс. С WINDOWS 7 ВСЁ РАБОТАЕТ НОРМАЛЬНО! Проблема касается только виндовс 10. Причём я устанавливал точь-в-точь всё так, как устанавливал изначально, когда всё работало, но в этот раз выключается монитор. Режим с низким разрешением тоже не работает, ТОЛЬКО безопасный режим - удаление драйверов- и тогда можно загрузить винду. Так же было такое, что при установке драйверов, монитор выключается и потом включается, а в программе установки драйверов пишет: "Сбой установки драйверов". Потом переустановил очередной виндовс и драйвера ставятся, но монитор опять не работает. Относил компьютер в диагностику, там сказали что отдельно видеокарта работает и что проблема в пиратских виндовс (мол, купи у нас винду и за установку заплати), но я ставил так же и чистые сборки виндовс, с ними такая же беда. Пробовал с телевизором- тоже не работает. Вы моя последняя надежда, не хочу снова на 7 сидеть.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.06.2006 Откуда: дровишки? Фото: 5
mphuZ писал(а):
И нет никакой от вас информации, обновляли ли вы Win 10 до последнего билда, какие драйверы ставили и т.п.
Поддерживаю, замечены косяки нвидёвых дров на 10-ке без последних апдейтов.
_________________ 99% проблем с компьютером сидит в 40 см. от монитора Запчасти для смартфонов, ноутбуков, планшетов - https://tfl-shop.ru/?promo_id=48460
Можно попробовать сбросить BIOS или перебирать драйвера но, скорее всего, проблема железная. Поиграться с планками памяти, переставить карту в другой слот, может накопитель неисправен.
Автообновления виндовс было. Версии ставил 1709, 1607
Добавлено спустя 1 минуту:
Как в железе когда на 7 всё работает? И диагностика проводилась.
Снова пытаюсь поставить 10ку. На семёрке нормально не работает гемпад от xbox one Один знающий человек помог мне понять, что моя проблема в том, что на виндовс 10, видеокарта с драйверами не видит dvi-d порт. Поставил удалённый рабочий стол и пытаюсь с него решить проблему. Разные драйвера ставил, и обновлял виндовс но ничего не помогает. Сейчас могу управлять компом с удалённого рабочего стола. Предложения есть как заставить видеть DVI-D порт?
vork777 писал(а):
Это неправда, пользуюсь 10-кой с момента ее выхода.
К сожалению, как уже здесь не только мной сказано, проблемы с дровами могут присутствовать на старых билдах с новыми дровами.
Да всё верно тебе друг подсказал! нету у тебя никаких проблем с драйверами. ну или как сказать .. я просто понял что ты подключаешься по DVI, он работает ровно до тех пор (на низкиз разрешениях) пока не загружается винда и начинают работать драйверы, они переключают выход на hdmi(зачем они это делают, я фиг знает не спрашивай) вообщем .. есть пара решений верных мне кажется.. второе и простое очень - купить провод hdmi (200руб) решит проблему 100%. сейчас , пока вспоминаю ... а если телевизор отключить и подключить заново, PnP разве не сработает!?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды: ещё ... посмотри в каком состоянии в настройках драйвера HDCP попробуй вкл\вклк
делай так . панель управления ->свойства системы->диспетчер устройств-> удаляй тут драйвера видеокарты все, и драйвер монитора, перезагружай комп, смотри чё будет.
Всё что ты описал я уже делал, ничего не помогало. Сейчас, если так можно сказать, "решил" проблему проводом hdmi.
Самое удивительное, что изначально, как только я собрал пк, он работал через разъём DVI-D несколько недель! Я не делал никаких изменений, просто играл в игры и вдруг, монитор перестал работать. При откате системы или переустановке на точно такую же, как была изначально, DVI-D уже не работал. Вот именно этот факт странный, что это было первые пару недель?
А вспомнил. у тебя же мать типа с видео, но в камне её нет это понятно.. ещё вообщем. скачай последнию версию биос на мать, поставь , посмотри есть там строчка graphics adapter или что нить типа того .. с видео вообщем связано pce-e или pga вроде , короче чтобы биос строго на карту ссылался.
