Добрый день. Столкнулся с неприятной проблемкой, после установки нового железа (мать Gigabyte AB350 Gaming3, ЦПУ Ryzen 5 1600, память 1 плашка DDR4 8 Gb Hynix) не могу установить Win 10 ни на один из хардов предыдущей системы. Загрузка с USB проходит успешно, после выбора языков и установочного раздела начинается процесс распаковки/копирования системных файлов, а затем в какой-то момент (примерно от 20 до 40% выполнения) вылезает ошибка 0x8007025D (Windows не удается установить необходимые файлы). После перезагрузки продолжение установки невозможно (Компьютер неожиданно перезагрузился или возникла непредвиденная ошибка).
Ах да, чуть не забыл, после некоторых танцев с бубном один раз меня пустило на рабочий стол, но через некоторое время вылетел BSOD MEMORY_MANAGEMENT, после чего повторная загрузка системы была возможна, но синий экран повторялся.
Сейчас пока прогоняю Memtest86, встроенный тест памяти Windows проблем не обнаружил.
Memtest ошибок не выявил. Вытащил батарейку из платы, сбросил bios, попытался снова установить систему с usb - тот же результат, на 28% - Windows не удается установить необходимые файлы. Ошибка 0x80070570. Попытка записать образ системы на другой usb-носитель не помогла.
Фото: 23
mytishi359 , в биосе винч как AHCI определяется? проверьте перед установкой W10 и после, при первом запуске ещё раз.
у меня ни на что так десятка сладко не накатывалась и железо так тактично не подхватывалось, как в системе AB350 Gaming3 + Дзен 1700
Чем крепче нервы - тем ближе цель
Можно поподробнее, как это узнать? Сейчас вкладка Chipset выглядит как-то так
Фото: 23
SATA mode - AHCI
вроде всё ОК
у меня в этом была причина
Попробуй другую память или в другой разьем на материнке воткнуть. ругаеться то на нее. а частота памяти в биосе какая и вольтаж ?
По умолчанию 2400 и 1.2V вроде
Попробую по всем слотам потыкать
память битая под замену
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Поставил 1,3 вольта, завелась, два дня полёт нормальный. Но что-то с ней явно не так.
Биос платы был версии F7, после обновления до F10 пока на номинальном напряжении все завелось.
