Имеется материнская плата MSI 970 Gaming AM3+. Версия BIOS - последняя.
Проблема: не удается установить Windows 8.1 Professional (x64 или x32 - не важно). В процессе загрузки с установочного диска спустя минуту выходит сообщение об ошибке и компьютер перезагружается. Ошибка появляется на долю секунду, даже не успеваю дочитать: "Your PC ran into a problem and needs to restart, we're just collecting some error info, and then we'll restart for you".
Пробовал делать загрузочную флешку из образа с помощью утилиты Microsoft "Windows USB/DVD Download Tool", а также записывать образ через UltraISO - результат тот же. При этом, на любых других моих ПК (но там мат.платы других производителей) с этого же DVD или флешки все грузится без ошибки.
Важно! С установкой более ранних OS проблему не наблюдаю. Например, Windows 7 устанавливается без каких-либо проблем.
Впервые с таким сталкиваюсь, прошу помочь с поиском решения.
Выглядит все это как софтовая проблема. Но какова вероятность, что сама плата дефектная? То есть, Windows 7 и XP устанавливаются и работают на "ура", но более поздние OS - ни в какую не загружаются ни с установочного диска, ни с готового HDD с установленной на ней OS Windows 8/8.1. Взял у друга его HDD с Windows 8 (у него такая же мат.плата), и с этого HDD Windows тоже не грузится (ошибки вылезают в процессе загрузки и ребут).
Статус: Не в сети Регистрация: 21.05.2016 Фото: 0
Можно попробовать другой дистрибутив. Выбрать 8 или 8.1 или корпоративную какую-нибудь. Например есть дистрибутивы 7ки которые требует несуществующий драйвер, а есть нормальные.
Перепробовал несколько дистрибутивов, с которых сам успешно ставил себе за последние пару лет и Windows 8 и Windows 8.1. Не работает ни один (ошибка при загрузке и ребут). Clear CMOS делал.
Достал такую же материнку, установил туда свой же процессор, свою же оперативку и свой же привод. BIOS - также последний. Включил, там все работает. И Windows 8, и Windows 8.1, и Windows 10. Подключил хард, установил на него Windows 8, рабочий стол грузится. Переставил потом всё на свой ПК, в том числе и хард. Даже с него не грузится - тоже ребут в момент загрузки OS...
Вроде бы однозначно виновата материнская плата, и проблема похожа на железную, а не софтовую. Но ведь Windows 7 и XP нормально ставятся и работают. Прямо загадка.
Ну если ACPI отвечает за питание, то просмотреть весь питальник, может быть сбит мелкий элемент, непорядок с какой-нить микросхемой в этой области. Если бы трещина была, то это рандомно было бы при стуке или температурных деформациях. Если 8ка грузиться в безопасном режиме, найти драйвер который вешает и вообще отключить соотвествующее устройство на рабочем компе и так попробовать запуститься. ACPI по большому счету нафиг не нужен, понапридумывали их ко времени 2 пентиума.
PS Попробовать подменить драйвера от 7ки 64 бит, внагляк их перезаписать.
Очень необычный ответ от технической поддержки MSI по моей проблеме с невозможностью запуска Windows 8:
Здравствуйте! Попробуйте биос прошить два раза подряд на последнюю версию, если конечно этого не делали, проблема в том, что Вам как раз и нужен полноценно работающий параметр “поддержка функций windows 8”, но эта функция работает совсем некорректно. Если двойная прошивка не поможет, то к сожалению придется отнести плату по гарантии обратно в магазин, для прошивки на программаторе либо компонентного ремонта.
