Проблема такого характера: В Crysis 3 в сцене пробега под вышкой с ракетами в главе "Добро пожаловать в джунгли" (самая процессорозависимая сцена) при настройках графики на макс. с отключенным сглаживанием, отключенной верт. синхронизацией и выставленнным минимальным разрешением 1024х768 (для разгрузки видеокарты) я наблюдаю следующую картину в MSI Afterburner: нагрузка по ядрам процессора скачет от 30 до 75%, видеокарта нагружена в редких моментах на 80%. Судя по всем виданным мной тестам в сети, нагрузка по всем ядрам должна составлять как минимум 85% и выше в данной сцене. В Watch Dogs 2 ситуация та же. Настройки геометрии и рельефа на ультра, опция "Дополнительно" (Extra Details) на 0%, разрешение минимальное - 1024х768. Игра (по идее) должна насиловать процессор на полную катушку, но в реальности картина такова, что видеокарта изредка нагружается на 70-80%, нагрузка по ядрам примерно такая же, как и в Crysis 3.
Отсюда вопрос: какого черта?
Процессор не тротлит, нагрузку под ЛинПаком и АИДА64 держит стабильно, частоты не сбрасывает. В Синебенче Р15 результаты тестов производительности процессора соответствуют тем, которые получали другие пользователи при таком же, как у меня разгоне. ОЗУ проверял с помощью Memtest и АИДА64 нагружал, ошибок нет никаких. В БИОС я выключал все энергосберигайки, и включал их снова - без толку. Сбрасывал все настройки разгона в БИОС и запускал процессор в стоке, ОЗУ запускал по дефолту на 1333 МГц - без толку, процессор не нагружается, как должен в данных играх. Обновлял все драйвера - без толку. Установил Windows 10 чистую, поставил новейшие драйвера - без толку, проблема остается. Режим энергопотребления выставлял в значение "Высокой производительности" - без толку.
Заметил одну очень странную вещь: если перед запуском Крайзис 3 запустит видеоплеер MediaClassic с воспроизведением фильма (можно ставить на паузу, можно не ставить) и затем запустить Крайзис и ту же самую сцену, то АЛЛИЛУЙЯ! процессор тут же нагружается по всем ядрам и потокам на 80-98% (как и должно быть) и игра идет с тем фреймрейтом, с которым должна идти при разгоне 2600К до 4,5 ГГц, судя по всем виданным мной тестам процессоров 2600К и 3770К.
Вопрос: какого черта???
Проблема софтовая, насколько я понимаю, но решение найти не могу который день подряд. Переустановка Windows не помогает: пробовал с разными версиями драйверов и заново установленную "Семерку" и "Десятку" - процессор не нагружается должным образом и фреймрейт падает. Проблема с винтами отпадает тоже: в некоторых статичных сценах с упором в нагрузку на процессор в "Крайзисе" и "Собаках" камень остается быть недозагруженным.
