Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
В общем так, собрал компьютер, что в профиле, Win10home лицензия. После двух дней использования начались сыпаться бсоды в итоге просто до того "засыпались" что система просто не загружалась. Решил по новой переустановить win. Скачал с офф сайта win10 установил. Бсоды пропали. Прошло два дня и снова нет нет да ды сыпет. Решил проверить железо. Стресс тест аида64 бывает часами гоняет нет проблем а бывает через 2 минуты тест останавливается с ошибкой но не пишет на что именно указывает ошибка. Ну да ладно осст тест проходит значит с температурами процессора все ок. Так же проверил оперативу стандартными средствами win, все ок, и в режиме XMP и без него и по одной планке по отдельности, все ок. Проверил SSD и HDD все в норме. И тут решил проверить мб в каких драйверах дело. Запустил из под win средство проверки драйверов, отметил все галочки кроме эмуляции нехватки ресурсов и далее выбрал автоматический выбор всех драйверов установленных на компе. Далее требуется перезагрузка. Нажимаю перезагрузить комп и усе, дальше уже подрубается средство восстановления, что то там оно пишет типо устраняет ошибки и система загружает но как я понимаю тест драйверов не проходит. Сыпать бсоды может как и при инетсерфе так и в игре WoT то есть не зависит от типа нагрузке на систему как я понял. В диспетчере устройст все норм по драйверам, устанавливал все последнии версии с офф сайтов. Куда дальше копать и как избавиться от бсодов.
Здесь могла бы быть ваша реклама!
а какие бсоды то хоть ? код ошибки какой ?
тест драйверов происходит пока вручную его не отключишь, перезагрузка не поможет, узнать о проблемах можно только по синему экрану.
да и какой смысл в проверки драйверов если у тебя и так синие экраны? проверка драйверов включают на пару суток драйвописатили что бы их проверить более быстро.
тебе же нужно сначала дамп получить и код синего экрана.
Glog007 video tdr failure одна из ошибок и вот последняя driver и что то там не успел сфотать
XIMERA123 так смысл в том что возможно бсоды и получаются из за какого нибудь неправильно работающего драйвера. Да и тест драйверу не проходит и тупо начинает делать восстановление системы без восстановления система не грузится
XwrieR писал(а):
не успел сфотать
в доп параметрах системы, дополнительно, загрузка и восстановление нужно убрать галку с выполнить автом. перезагрузку, тогда всё можно будет рассмотреть
peregib ок в след раз сделаю фото но вот только они каждый раз разные но большинство про видео что то и про драйвер
Добавлено спустя 14 минут 36 секунд:
Вот вылетел сделующий бсод после того как решил закрыть WoT alt+f4
Это сама ошибка в событиях системы
Компьютер был перезагружен после критической ошибки. Код ошибки: 0x0000003b (0x00000000c0000005, 0xfffff8006bce4573, 0xfffff60797ab6bd0, 0x0000000000000000). Дамп памяти сохранен в: C:\Windows\MEMORY.DMP. Код отчета: 5b704595-fa3b-4cae-8700-5627bf0e3a48.
Или показала следующее System_service_exception
Фото: 131
Если железо в разгоне сбросить, обновить биос... Снять цп, проверить контактную площадку... Возможно не тот драйвер под встройку скачал... Перекинуть диски в другие сата порты... Возможно стоит повесить питание дисков на разные шлейфы...
5800х/MSI X570-A PRO/BallistiX 2x16Гб/Palit RTX 4080 Gamerock/AW3423DWF
-sabirus- разгона нет, все железо на стоке, Контакты проверял перед установкой цп. Драйвер последний именно на видео от Интел с офф сайта. Что даст переброс в другие порты диски? Ну вот про питание возможно но не верится что одного шлейфа мало для ссд и хдд по питанию ну все равно буду пробывать чени че выбора больше нет
Фото: 6
Нужно начать с памяти, в Windows 10 в Средства администрирования Windows есть Средство проверки памяти Windows - убедитесь, что ОЗУ у вас без ошибок.
evmer проверял средствами винды раз 5 все в норме пару раз мемтест86. Правда один раз мемтест86 показал 2 ошибки на 3 прогоне но запустил тест на ночь ещё раз по новой и все в норме и вот днём так же запустил на 6 часов где то так же все в норме. Я вот думаю мб при установке кулера на проц материнская немного изогнулась текстолит мб с этим что связано? Но вроде такой же кулер был и на прошлой системе все в норме было. Прост на этой системе если бэкплейт до конца не закрутить то он люфтит очень сильно по этому притянул так чутка чтоб не люфтил но не с грубой силы
Проверяей memtest ом. Если все драйверы ставились с оф. сайта врядли они причина. А вот оперативка - запросто.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
BlackMike 8 часов гонял ошибок нет и по сегоднешний день каждую ночь ставлю, ошибок нет. Один раз только показал 2 или 3 ошибки и все. А так 3 дня по 8 часов ошибок нет
Фото: 131
XwrieR попробуй снизить частоту на памяти, может повысить напряжение... посмотри тему по МП, возможно в биос стоит отключить некоторые режимы энергосбережения...
-sabirus- тема про мп чёт тухлая мало чтоли ещё матерей мси370 у народа либо не популярны. Частоты на память ставил как и стоковые так и хмп профиль бсоды все равно есть. 1—2 бсода стабильно каждый день
Фото: 131
У меня фантазия заканчивается)... Ну попробуй поставить на хдд систему, а ссд пока отключи...
В общем бсоды сами собой как то пропали, дня 4 не единого нету но вот 1-2 глюка винды были, меню пуск не окрывалось с ЛКМ, перезагрузил все стало в норме. Так же зависла WoT, главное бсода не было а тупо зависла, альт контр делит вроде помог но на 50%, то есть вроде вместе с игрой и комп завис но не до конца, кнопкой таб переключается между игрой и диспетчером но не тот не другой не реагирует. В общем пока слежу за компом хз что это такое, либо винда глючная и каким то боком не совместима с железом, хотя брал лицензию винды и качал офф образ с сайта, либо мб косяк в проводах где то хотя провода все проверял и перетыкивал.
Фото: 24
Ценный совет. В моих проблемах помогал дважды.
i7-3770K, Noctua NH-U9S, G1.Sniper M3/Z77, G.Skill_4x8GB_F3-2400, Sapphire_RX460, Corsair_RM750-Gold, SilverStone-LC16MBM_HTPC, A/V Sony_STR-DH790 7.2
В общем разобрался в чем была проблема(но это не точно), в общем когда устанавливал радиатор и когда его нужно прижать с помощью прижимной пластины к креплению то не учел тот факт что как раз под болтиком который прикручивает прижимную пластину распаяны конденсаторы, а я вместо одного короткого болтика взял длинный и в момент затяжки пластины прижимной промял немного кондей, и заметил это спустя только когда несколько раз разбирал охлаждение. Ну вроде комп работает, кондей чутка промялся но внутренностей его не видно, бсодов пока что не наблюдаю но за кондей обидно и за свою невнимательность. Матплата как я понимаю теперь не гарантийная(((. Так что на будущее проверяйте как и что собрали и что да как прикрутили. Мне лично стыдно за такой "глупый" косяк.
