Парни здарова, вот появилась проблема, примерно с год назад. Решил её заняться на досуге. Кратко опишу конфу ПК Проц: I5-6500, в стоке не разогнан Мать: MSI h110m pro-vH Память: 1 планка 8гб, Patriot PSD48G213381 DDR4, 2133 HDD: ssd 120гб, Kigston SV300S37A120G. DVD-ROM ОС: Windows 7 x64, стоят все последние обновления.
Теперь о проблеме, был приобретен второй жесткий диск 1ТБ, Western Digital Blue (WDC WD10EZRZ-00HTKB0), после его установки ОС начала загружаться на 7 секунд медленее. Загрузку ОС я начинаю считать от того момента, как уйдет лого Биос. В биосе стоят следующие параметры для загрузки 1) SSD дальше все отключено. SSD висит на SATA1, HDD на SATA2. DVD-rom на SATA3
Но вот, что странно в самой винде, в диспетчере дисков мой HDD 1tb, стоит как ДИСК 0, а потом уже идет SSD, как диск 1. То есть Винда каким-то образом инициализирует сначала SATA2, потом SATA1. Я подумал, что винда не может взять и начать инициализацию таким образом и перекинул местами SATA кабели на дисках, но таже петрушка. Винда сначала инициализирует HDD, а потом SSD. Затем я решил поставить HDD вообще на SATA4, но все равно винда инициализирует первым HDD и из-за этого тупит. Потом я вообще выключил HDD и о чудо, винда (ЕСТЕСТВЕНО!) поставила мой SSD, как Диск0 и быстро загрузилась с него, но при подключении HDD все вернулось на круги своя. Может кому-то покажеться смешным задержка в 7 сек, но мне жутко неудобно и любопытно почему винда тупит. Может кто-нибудь может дать толковый совет, где копать. Забыл написать, ОС установлена на SSD и MBR на нем же.
А если вставить диск вообще без раздела? Тоже 7 секунд загружается? Биос последний на маме?
Пробовал разные версии биоса и самые свежие и самые раннии все равно одно и тоже. А вот встатить диск без разделов не пробовал. Сейчас попробую
Добавлено спустя 2 часа 38 минут 45 секунд: В общем нашел Sata HDD на 120гб, Seagate. Подключил заместо WD и операционка загрузилась быстро! На Seagate были разделы, то есть он был размеченый и все стояло на своих местах: SSD диск0, а HDD диск1. Я снес все разделы и вайпнул данные. После этого перезагрузился и винда загрузилась так же быстро, как и с размеченой областью. Потом отключил Seagate и подключил обратно Western Digital и опять винда начала тупить при загрузке.
В общем дело конкретно в этом Western Digital.
Еще я пробовал менять буквы дисков на HDD, чтобы исключить привязку загрузки каких-либо программ, но бестолку.
