Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7
Добрый день, уважаемые. Проблема такая(как в шапке :?: ):
Есть сборка вида
AMD FX-4100
Asrock 970 pro3 r2.0
ASUS R7 260
4 gb DDR Kingston
SSD Kingston 120gb
HDD Seagate 240gb
SSD был куплен меньше недели назад, посему стоит чистая винда и драйвера, бережно подобранные с офф.сайтов. Но начисто пропал звук. В микшере винды есть анимация, при проигрывании звуков(зеленая полоска прыгает, извините за мой французский), а в Realtek'e видны подключённые разъемы.
В мониторе присутствуют динамики, поэтому есть возможность в микшере переключиться на них и звук там есть.
Не знаю уж на что грешить, помогите пожалуйста
Вот так выглядят микшер и Realtek. Не понятно только почему он видит подключённые к передней панели микро и наушники(у меня нет передней панели). В БИОСе отключал принудительно переднюю панель, изменений нет
Фото: 18
В параметрах разъёма панели реалтек стоит галка "Отключить определение гнёзд передней панели" по умолчанию она и так должна быть снята. Но у тебя даже закладка такая отсутствует. :?:
Или неисправность на материнке. Такое ощущение что микшер думает что в переднюю панель всунуты динамики и звук гонит только туда.
Не всунуто ли в разъём передней панели какой нибудь другой разъём, например USB? :oops:
Попробуй в дополнительных настройках включить переднюю и заднюю панель на вывод двух разных источника. Тогда у тебя в устройствах вывода будет два независимых устройства вывода и можно будет выбрать какому играть.
Это в "Дополнительные настройки устройства" должно быть вроде.
отключал в биосе переднюю панель, не помогло
Фото: 18
А я про биос ничего и не говорил. что то не встречал чтобы переднюю панель можно было в биосе отключать. Можно полностью отключить звук или иногда переключить тип передней панели AC97/HD.
В биосе в South Bridge Configuration у меня есть строка Front Audio Panel. Там Enable-Disable можно выбрать
