Всем доброго дня! Вышел из строя пк, жесткий диск с предустановленной Вин 10Х64 решил перенести в ноутбук с надеждой что винда загрузится и мне не придется снова влезать в эту кабалу с установкой разных бухгалтерских программ для жены, но увы чуда не произошло, после запуска ноута в левом верхнем углу кроме мигающей черточки больше ни чего :) Клавиши ф5, ф8 ни к чему не приводят кроме воплей спикера, я так понимаю нужно каким то образом внедрить в систему дрова для встроенного сата контроллера? В биосе ноутбука в опции SATA controller working mode смена параметра SATA/Compatibility тоже ни к чему не приводит, надеюсь на местных гуру :super:
а что за ноутбук, и можно ли зайти в биос посмотреть параметры работы SATA, какой режим включен , AHCI или IDE?
Бывает из-за этого диск с системой не определяется, или не грузится, если на другом компьютере система устанавливалась на диск в одном режиме, а потом диск переносится на другой ПК, уже с другим режимом работы дисков.
Несколько раз сам так попадал, когда забываешь перенастроить биос)
как вариант)
Последний раз редактировалось Автор 08.12.2018 15:23, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 53
моя 10-ка работает на всех ноутах и пк
дрова потягивает как надо
главное чтобы в биосе режим сата на ачи был
В настройках биоса в параметре SATA controller working mode есть только два режима: Sata и Compatibility, и тот другой режим ни чего не меняет.
Жесткий диск стоял на пк собранном на амд, а впихнул его сейчас в ноутбук на интеле, может в этом проблема, я даже не знаю.
Фото: 53
с этого и надо было начинать
чисто ради любопытства, а спикер какие сигналы подает?
Он просто реагирует на нажатия клавиш.
сам диск обнаруживается в биос, и выбран ли приоритет загрузки, если это конечно решает?
случай конечно интересный.
Нетбук точно пытается загрузиться с него, вот думаю как интегрировать драйвер в жесткий диск.
