Привет всем, после установки свежей системы на одном из пк, сборка вроде 1806 или 1809, точно не помню, были установлены кое-какие программы, драйвера и пр., произведен небольшой тест производительности, да все как обычно, точно помню что последней софтиной была установлена cpu z, после этого словил интересный глюк - после появления рабочего стола буквально секунд через 5-7 появляется оповещение "Завершение работы" и пк выключается, если успеть нажать комбинацию клавиш альт+ф4 то можно перевести пк в сон или выйти из системы для смены пользователя, где он может работать сколько угодно, но стоит снова загрузить рабочий стол и опять те же грабли Мне не трудно переустановить систему, но хотелось-бы знать что делать если проблема снова повторится. Возможно какая то дрянь прописалась в авторан, но как загрузить безопасный режим в десятке я хз.
просмотреть ОС на наличие подозрительных элементов автозагрузки, планировщике задач проверить пк с другой клавиатурой
Переустановил систему, после определенного момента снова то же самое, после появление рабочего стола появляется на мгновение командная строка cmd.exe и завершение работы, в безопасном режиме прочесал нортоном систему, ни чего не нашел. удалил несколько программ, хз что это такое. Надеюсь не аппаратная проблема.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.08.2006 Откуда: Москва
А что за момент, что ставили перед тем, как cmd начала завершать работу?
Что удалили?
Если в безопасном режиме загружается, посмотрите журнал системы в Панель управления\Все элементы панели управления\Администрирование - просмотр событий - журналы windows - система, возможно там есть информация о событии, приводящей к завершению работы.
Спасибо парни что отписались, думал тема уже в утиле:) Я так и не выяснил в чем проблема, ПК так и остался в незаконченном виде, установил дрова кое-что из самого необходимого софта, несколько игр из стима и все Работает и ладно.
crowrain писал(а):
Это средство проверяет большее количество мест, из которых происходит автозапуск
Аида64, 3дмарк11, Винтулснет премиум, Рево юнинсталер, и еще несколько не больших программ для обслуживания пк., в общем ни чего такого что вызывало-бы подозрения, так-как точно такой же софт стоит и на других пк.
Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: Godlike66 Клава+мышь беспроводные работают от одного приемника, они вряд ли виноваты, в безопасном режиме все работает и клавиш залипших вроде нет.
К первым двум претензий нет, проверенные утилиты, вряд ли как-то могущие повлиять на загрузку системы, тем более если они честно купленные или, так скажем, установленные без применения кряков и модификации исполняемых файлов.
Но все остальные утилиты (Винтулснет премиум, Рево юнинсталер), ммм, не очень понимаю, какое положительное влияние они несут в нынешних условиях при современном железе и ОС Win7/10. Тем более если это свежая система, как это упоминается в исходном посте. Посмотрите, вот официальная позиция майкрософта насчет чистки реестра (нет, я не из майкрософта, хотя и бывал в их учебном центре) - https://support.microsoft.com/ru-ru/help/2563254/microsoft-support-policy-for-the-use-of-registry-cleaning-utilities Раньше да, с Win95/98 и маленькими медленными HDD наверное это и имело какой-то смысл, сейчас же, если играетесь с установкой/удалением разного рода программ/утилит, в т.ч. сомнительного содержания и переживаете за мусор, который они занесут, целесообразно это делать в отдельной песочнице (виртуальной машине).
Насчет временных файлов - да, раньше, при достаточном дефиците свободного пространства на диске было модно зачищать темпы и кэши, сейчас же это делают (чистят) в основном из-за возникающих проблем с работой чего-то конкретного, обычно какого-нить web-приложения или редких веб-сайтов, которые могут отобразится не так, если включен кэш. Проще, на мой взгляд, настроить минимальный размер истории и кэша + опция "проверять обновление страницы при каждом посещении", если переживаете за оставленный "мусор" и тот момент, чтобы не загрузить страницу из кэша.
Далее, почитал что эти программы смотрят на автозапуск, но это можно контролировать и штатными средствами винды, ссылка здесь была.
Потом, они позволяют чистить различные истории поиска, последних открытых файлов, последних открытых окон и прочие следы работы на компьютере - не очень представляю, зачем это на домашнем компьютере, где как раз является нормой посмотреть, что там открывалось вчера и какой документ редактировался позавчера. Если уж беспокоитесь о приватности/конфиденциальности и необходимости "работать без следов", тогда на нужна виртуальная машина или спецом заточенный под это дело дистрибутив линукс + VPN/TOR.
Тоже самое и про безвозвратное удаление, можно использовать cipher из состава Windows.
В остальном же, если после удаление этих программ перезагрузки пропали, но их все же очень хочется, я бы не ставил больше одной подобной программы.
