Помогите разобраться, народ, уже мозг взрывается. Некоторое время назад начали появляться артефакты на экране, почти всегда сопровождавшиеся надписью - видеодрайвер перестал отвечать и был восстановлен (или WattMan перестал отвечать). Чаще всего на ютубе при перемотке видео (выключение аппаратного ускорения не помогает). То есть нагрузки на видяху тут не при чем, мог 3-4 часа играть в ведьмака и все норм, а потом открываешь видео на ютубе и получаешь полосы на экране. Потом стали появляться все чаще и чаще. При удалении видеодрайвера все нормально. Поэтому стал искать с чем он конфликтует из драйверов, но безуспешно. Проверял озу мемтестом, хард hdd регенератором -все нормально. Даже винду переставил - все тоже самое. Но теперь артефакты появляются сразу при включении и не пропадают. И из последнего выноса мозга: при подключении телека по hdmi в режиме 2х экранов (расширить экраны) все становится нормально, никаких артефактов, но если подключен один моник по DVI или телек по hdmi, то все плохо. Как такое может быть? Я так понимаю, что если бы чип отслаивался, то артефакты были бы при любых обстоятельствах?
Оверклокинга нет, обновления винды и драйверов последние. Несколько бсодов прикладываю. Очень нужна Ваша помощь! По этим ошибкам в гугле хрен что можно найти внятного.
Система:
Microsoft Windows 10 Enterprise 2016 LTSB - 10.0.14393.2906 (Win10 RS1 [1607] Anniversary Update)
Intel Core i5-2500, 3300 MHz
Gigabyte GA-Z68AP-D3
Kingston 99U5471-012.A00LF 4гб x 3
AMD Radeon R9 290
Система на SSD + HDD 1гб.
BSOD:
1.
Файл дампа : 041619-10781-01.dmp
Время аварии : 16.04.2019 22:43:31
Текст ошибки : SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
Код ошибки : 0x0000003b
Параметр 1 : 00000000`c0000005
Параметр 2 : fffff807`a5807688
Параметр 3 : ffffad80`198795d0
Параметр 4 : 00000000`00000000
Драйвер причины : FLTMGR.SYS
Адрес причины : FLTMGR.SYS+7688
Описание файла : Диспетчер фильтров файловых систем Майкрософт
Название продукта : Операционная система Microsoft® Windows®
Производитель : Microsoft Corporation
Версия файла : 10.0.14393.0 (rs1_release.160715-1616)
Процессор : 64-бит
Адрес аварии : ntoskrnl.exe+15b950
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\041619-10781-01.dmp
Количество ЦП : 4
Версия : 15
Подверсия : 14393
Размер файла дампа: 683 276
Время файла дампа : 16.04.2019 22:44:13
2.
Файл дампа : 041719-11078-01.dmp
Время аварии : 17.04.2019 19:45:58
Текст ошибки :
Код ошибки : 0x0000011d
Параметр 1 : 00000000`00000007
Параметр 2 : ffffd509`5f090000
Параметр 3 : 00000000`00010000
Драйвер причины : ntoskrnl.exe
Адрес причины : ntoskrnl.exe+15b950
Описание файла : NT Kernel & System
Название продукта : Microsoft® Windows® Operating System
Версия файла : 10.0.14393.2273 (rs1_release_1.180427-1811)
Процессор : 64-бит
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\041719-11078-01.dmp
Количество ЦП : 4
Версия : 15
Подверсия : 14393
Размер файла дампа: 683 204
Время файла дампа : 17.04.2019 19:46:38
3.
Файл дампа : 041719-10937-01.dmp
Время аварии : 17.04.2019 20:16:18
Текст ошибки :
Код ошибки : 0x00000139
Параметр 1 : 00000000`00000003
Параметр 2 : ffffcb80`d2614520
Параметр 3 : ffffcb80`d2614478
Драйвер причины : volsnap.sys
Адрес причины : volsnap.sys+146d
Описание файла : Volume Shadow Copy driver
Версия файла : 10.0.14393.1794 (rs1_release.171008-1615)
Процессор : 64-бит
Стек-адрес 1 :
Стек-адрес 2 :
Стек-адрес 3 :
Имя компьютера :
Полный путь : C:\Windows\Minidump\041719-10937-01.dmp
Количество ЦП : 4
Версия : 15
Подверсия : 14393
Размер файла дампа: 683 396
Время файла дампа : 17.04.2019 20:17:00
У вас память или гп имхо в 2d работает с ошибками.Когда телек подключен, память начинает работать на другой частоте с другим напряжением и таймингами,так же увеличивается частота гп и его напряжение.Пробовать нужно bios шить,где отредактировать базовые частоты(учеличить) и поднять напряжение.
Asus PRIME B760-PLUS/i5 13400f/2x16 ADATA XPG AX5U6000C3616G/Sapphire AMD Radeon RX 9070 PULSE
LTSB зря домой ставите, для такой системы совсем по-другому обновления выходят, для дома смысла никакого.
Минидампы приложите именно в виде файлов, а не отчетов.
Частота и напряжение оперативки вроде как фиксированная при работе, пробовал поднимать с 1.5 до 1.6 сейчас в биосе, по-моему только хуже стало. У видеокарты павер лимит поднимал, тоже не было толку. Месяц назад по совету сбрасывал частоты процентов на 10 и вроде лучше было, но теперь не помогает. Предлагаете попробовать поставить частоту 1666 на оперативку, если она по заводу 1333? На сколько тогда поднять напряжение с 1.5?
Добавлено спустя 7 минут 56 секунд:
По отзывам, наоборот, стабильнее обычной. Но на обычной было тоже самое, так что тут дело не в операционке или по крайней мере не в различных версиях 10ки. Прикладываю минидампы и репорт с аиды. Вчера отключал USB микрофон Samson Go Mic и артефакты пропадали, подключал - появлялись тут же...я уже думал нашел в чем дело, но потом и при отключенном они появились, странно это все. На него даже драйверы не нужны.
1.rar [1.12 МБ]
Я вам не про оперативную память выше написал,а про видеопамять и графический процессор.
Да, я убедился, что вы были правы с самого начала, все остальное уже исключилось разными методами. При работе с телевизором частота памяти видеокарты работает на максимуме - 1260 Mhz, а когда один монитор - падает до 150 Mhz и скачет между этими двумя цифрами, все остальное не меняется. Попробую найти чем прошить биос видеокарты.
Уже читаю соответствующие темы тут, не нужно меня туда пинать+)
