Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
как снять аттрибут папки "квадрат" в "только для чтении"?
делал себя владельцем с полным доступом из окошек,
делал себя владельцем скриптами из кмд под админом,
ставил проги разные, гуглил, бесполезно всё
ктото знает новый способ, не описанный в гугле, который вероятно будет работать??
ARM64 Новая легенда: Внимательный Пад 2022
pakos2835, в чем собственно проблема? Делаешь галку снятой, нажимаешь ОК (или применить), тебя спрашивает с чему применять - к самой папке (1) или к папке и всем вложенным файлам и папкам (2), выбираешь (2) и жмешь ОК. И что лично у тебя не так?
Dzirt2005 не в этом проблема, а в том что права не работают, т е гдето чтото блокирует их, несмотря на рапорты винды
сейчас покопался, действительно дело не в правах доступа, так как право на аттрибуты общее "запись аттрибутов" и они меняются, все кроме одного
чтото в файловой системе блокирует изменение именно "только для чтения", что это может быть?
Что именно не меняется и на каком файле?
PS: Судя по всему, ты просто не понимаешь что означает этот "квадратик" в свойствах папки. Это не реальное состояние, а признак того, что это папка и она не имеет собственного атрибута "только чтение". Ну вернее сказать она-то имеет, только из Explorer'а его посмотреть и изменить нельзя. А служит она для того, чтобы менять этот атрибут (ставить или удалять) на всех файлах, вложенных в эту папку и всех ее подпапках. ссылка для общего развития
Dzirt2005 да через кмд все тоже самое,
как блок снять лучше скажи?
Последний раз редактировалось pakos2835 19.08.2019 20:00, всего редактировалось 1 раз.
pakos2835 писал(а):
Dzirt2005 как блок снять?
Исправить в исходниках Explorer'а и пересобрать его, очевидно же! :D
неужели ты такой глупый?
Ээээ... Сказать-то что хотел?
не пиши тут больше
Фото: 18
Не понял в чём проблема то? Тебе кто-то не даёт папку удалить или записать в неё что-то? ;)
да, "только для чтения" стоит блок
Фото: 18
Ну стоит, ну и чё? Я создал папку, там блок. Я удалил эту папку и не стало блока. :-)
pakos2835 писал(а):
не пиши тут больше
Это общедоступный форум, а ты не модератор. Намек понятен?
PS: Ну и таки да, через cmd.exe этот атрибут меняется легко и просто, следи за логом:
лог выполнения в cmd
винда вешает на все данные так по дефолту, это нормально, но оно должно анфлагаться на раз
Добавлено спустя 49 секунд:
а ты читаешь общедоступный форум через строку или что?
Фото: 18
Винда никому ничего не должна (с).
Не вешает, не выдумывай.
Во-первых, никому оно ничего не должно, а в-нулевых этот атрибут на папке легко и просто ставиться и снимается хоть из cmd, хоть в любом стороннем файловом менеджере. Почему именно так сделано в Explorer'е - я тебе дал ссылку, там объяснение, которое ты судя по всему читать не стал.
Добавлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Что именно "то же самое"? Оно в принципе не может быть "то же самое", потому что Explorer - это GUI приложение, а cmd - CLI. Выражайся яснее.
Добавлено спустя 50 секунд:
Что в твоем понимании "блок"?
тогда зачем я тут тему создал пофлудить просто так?
Добавлено спустя 57 секунд:
не скидывается флаг
От тебя очень сложно добиться чего именно ты хочешь. Очень.
pakos2835 писал(а):
не скидывается флаг
Прекрасно скидывается и ставится. Но в cmd, да. В Explorer'е - нельзя, объяснение почему - находится по приведенной мной ссылке.
Но тебе все равно очень хочется сделать это именно в Explorer'е, я правильно понял твою проблему?
перечитай название темы, она не о том как поменять аттрибут, а о том что он не меняется,
если ты не знаешь какие настройки в ос или сторонний софт может это блочить не пиши больше ничего тут
