Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 32 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Здравствуйте товарищи, я уже замучался, уже неделю не могу ничего найти чтобы помочь себе. Постараюсь вкратце описать ситуацию.
Тормозит 4к видео на ПК на любом плеере - Potplayer, MPC, Кино и ТВ и так далее.
ПК:
FX8300 разогнан до 4,4Ггц
Nvidia 970
16Гб ОЗУ
ССД
Процессор не нагружается, аппаратное ускорение вроде как включено, в Ютубе 4к прекрасно воспроизводит. Скачивал отдельно HEVC кодеки из M.Store и Мега пак с MPC. Пробовал переустановить винду, не помогло. Перепробовал несколько видео. Кабель HDMI вроде нормальный, версию не знаю, но 4к и HDR на ТВ включается спокойно (предыдущий кабель не давал включить HDR). Лав фильтры устанавливал.
jan6atist
Удалите весь этот шлак и поставьте обычный K-Lite Codec Pack. Можно редакцию Standard (MPC и минимум кодеков). И еще при установке можно поставить галочку "install codecs for mpc only".
jan6atist писал(а):
Удалите весь этот шлак и поставьте K-Lite Codec Pack
This #77
"Но если мы отступим, то санкции не успеют нам помочь." © Rudolf Witzig
Фото: 113
jan6atist
смотря какое 4к
нужно знать кодек, битрейт.
:facepalm:
Фото: 42
а вот с амдешной видюхой не тормозил бы
у меня ноут 4к тянет, проц 5750м со встройкой
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
970 не поддерживает декодирование HEVC
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
то есть удалить его что-ли? Попробую все удалить и заново поставить в порядке очереди
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
или мне вообще забыть про 4к?
Добавлено спустя 10 минут 30 секунд:
Godlike66 писал(а):
смотря какое 4к
пробовал разные, в последнем случае
Контейнер: MKV
Видео: MPEG-H HEVC Video / 57974 kbps / 3840x2160 / 23.976 fps / 16:9 / Main 10 Profile 5.1 High / 4:2:0 / 10 bits / HDR / BT.2020 /
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
не помогло.
Фото: 8
скорее этот вариант. либо смотреть видео пережатые кодеками попроще. либо поменять на видюху посвежее. либо если процом декодировать то какойнить 8котловый+ современный процессор
celeron 1100 -> athlon xp 2500+ -> athlon ii x2 250 -> phenom ii x4 965 be -> fx8300 -> r7 1700 ->10700kf -> 7800x3D
поменял называется свою старую карточку 770 на 970 чтобы 4к смотреть :bandhead: :bandhead: Буду значит копить на 1070
ПЫС: ох мать, как же я соскучился по этим смайлам :crazy:
Фото: 42
jan6atist писал(а):
поменял называется свою старую карточку 770 на 970 чтобы 4к смотреть Буду значит копить на 1070
купи радик какой нибудь не дорогой
ASUS PRIME X470-PRO
Я покупал 280 и 290х и от обеих был не в восторге, поменял на нвидиа гигабайтовские 660, потом 670, потом 770 и теперь 970. Кроме данной проблемы других не возникало.
Фото: 51
jan6atist декодируй процом , карта аппаратно не могет .
Винтовка — это праздник !
Фото: 42
FX 8300 + радик 390 видео 8К тянет на раз
а видюху можно взять какую нибудь 580ю 8Гигов б\у ,правда она тоже не понравится
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 04.09.2019 10:52, всего редактировалось 1 раз.
Предупреждение
Фото: 47
[quote="jan6atist"]Здравствуйте товарищи
плеер может тормозить. я вчера кинцо 30гб запустил в VLC плеере последнем. лагало будь здоров. запустил в другом и все гладко...
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
это я исключаю, т.к. блюрей 1080р воспроизводит прекрасно
На данном конфиге - забыть.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Попробуй поставить K-Lite codec pack версию Mega в режиме mad* home cinema и настроить так
Небо голубое, вода мокрая, трава зеленая - жизнь дерьмо!
В море сыро, солёно, мокро и холодно!
Фото: 113
ну блин не удивительно с такими то данными)
h265 под 60 мегабит)))
Godlike66 У меня на скрине сверху видео и ничего не тормозит, даже деинтерлейсинг ещё успевает. Не особо много разницы между GTX 970 и моей GTX 980M
Video
Format : HEVC
Format/Info : High Efficiency Video Coding
Format profile : Main 10@L5.1@High
HDR format : SMPTE ST 2086, HDR10 compatible
Codec ID : V_MPEGH/ISO/HEVC
Duration : 1 h 44 min
Bit rate : 70.7 Mb/s
Width : 3 840 pixels
Height : 2 160 pixels
Display aspect ratio : 16:9
Frame rate mode : Constant
Frame rate : 23.976 (24000/1001) FPS
Color space : YUV
Chroma subsampling : 4:2:0 (Type 2)
Bit depth : 10 bits
Bits/(Pixel*Frame) : 0.356
Stream size : 51.4 GiB (88%)
Title : BDRemux.2160p.HDR by Silverok
Writing library : ATEME Titan File 3.8.16 (4.8.16.0)
Default : Yes
Forced : No
Color range : Limited
Color primaries : BT.2020
Transfer characteristics : PQ
Matrix coefficients : BT.2020 non-constant
Mastering display color primar : Display P3
Mastering display luminance : min: 0.0050 cd/m2, max: 1000 cd/m2
Maximum Content Light Level : 793 cd/m2
Maximum Frame-Average Light Le : 73 cd/m2
Rexcor писал(а):
даже деинтерлейсинг
у тебя 4К с интерлейсом?
где берешь такую траву?
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
