Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 29 • Страница 1 из 2 • 1  2  >
Обращаюсь к Вам за помощью, чувствую себя почти хомячком, но увы... Далее будет много текста.
Сразу перейду к делу, без распинаний долгих. Я собрал себе ПК из комплектующих с алиэкспресс, и видюху из computeruniverse. Конфигурация следующая:
Материнская плата, Kllisre x79.
Процессор Intel Xeon E5-2650v2,
28 Gb(8+8+8+4(китаец, не ту положил) ECC RAM DDR3 1333 МГц(далее гнал в BIOS)
128 gb ssd nvme(windows), 360 gb ssd(игры) + 2 TB hdd(свалка)
Видеокарта GTX 1660 SUPER STORMx Palit
БП Ginzzu PC500 14CM 80+
Windows 10 Pro.
В общем, с такой конфигурацией ПК, у меня нестабильные 60 фпс даже в League of Legend, в ведьмаке 3 на настройках ультра фпс около 20-40. Либо я совсем криворукий, либо у меня что-то с железом не то, т.к. с такой сборкой у других(на youtube) наблюдаю фпс больший при видеокарте, которая хуже.
Просто я пересел со слабого i3-2120 и radeon r250 видеокарты и получил сборку, которая работает также или немого лучше.
Также обнаружил, что во время просадок фпс идет нагрузка на диски, у меня игры на ssd и система на ssd nvme.
По поводу мониторингов, смотрю вот latencymon, у меня там задержки проскакивают страшные, поставил также в FPS monitor работу дисков, так вот, значит во время просадки у меня на короткое время грузится nvme(где винда 10 стоит), как грузится перестает, немного отпускает, но в целом это процесс больше рандомный, но очень частый.
У проца частоты стоят насмерть, я его и в аиде гонял, чтобы глянуть уйдет в троттлинг или нет, 10 минут работал окей, большей не гонял.
Видео карта постоянно не нагружена, проц в принципе тоже(отключал HT, тогда он немного грузился, но делу это не помогло). Из последних надежд, это чекнуть напряжения которые БП выдает(согласно аиде у меня вместо {3.3, 5, 12, -12} такие показания {3.44, 5.77 и -14,914??} +12 вообще не показывает. C двумя плашками по 8 гб ситуация лучше не стала.(проблема не в памяти?)
В целом, успехи есть, покупал я из китая Kllisre магазина память 1333 МГц, у них наклейки на памяти hp, а в cpu-z там самсунг, ну так вот, бустил я эту память через bios до 1867 тайминги {10 10 10 28} 11 119 7 5 7 25 38 (нашел таблицу в инете), с такой частотой у меня как раз были результаты, о которых я в первом сообщении написал. Сегодня вот скинул частоту до 1600 тайминги {9 9 9 26} 10 103 6 4 6 23 35 ( из той же таблицы..). Итого, фпс в ведьмаке 3 поднялся до 40-55, это если по лесу бегать кругами пешком, идешь в другое место получаешь до 20 фпс просадки однако провисания все равно есть, и в моменты фризов, работает диск системы(nvme) и пару служб(журнал винды и управление чего-то там) пока они работает идут фризы и дроп фпса. Спускался до 1333 по частоте, лучше не стало, только хуже… в общем, однозначного ответа не нашел.
Блок питания вроде адекватные значения показывает, если мультиметром проверить... но это не точно, я под нагрузкой не смотрел. Хотя учитывая, что бенчмарки все проходят +-норм я уже не знаю чего делать. Времени потратил на самолечение достаточно уже, результата нет.
Ниже сводка из latencymon сыграл 1 игру в league of legends, даже в этой помойке у меня на i3 не было проблем, тут у меня фризит и дропает фпс рандомно..
_________________________________________________________________________________________________________
CONCLUSION
Your system appears to be having trouble handling real-time audio and other tasks. You are likely to experience buffer underruns appearing as drop outs, clicks or pops. One or more DPC routines that belong to a driver running in your system appear to be executing for too long. At least one detected problem appears to be network related. In case you are using a WLAN adapter, try disabling it to get better results. One problem may be related to power management, disable CPU throttling settings in Control Panel and BIOS setup. Check for BIOS updates.
LatencyMon has been analyzing your system for 0:52:37 (h:mm:ss) on processors 0,1,2,3,4,5,6 and 7.
SYSTEM INFORMATION
Computer name: RIDDANCE-HOME
OS version: Windows 10 , 10.0, build: 18363 (x64)
Hardware: Aleksey Dankov, O.E.M.
CPU: GenuineIntel Intel(R) Xeon(R) CPU E5-2650 v2 @ 2.60GHz
Logical processors: 16
Processor groups: 1
RAM: 28597 MB total
CPU SPEED
Reported CPU speed: 2594 MHz
Note: reported execution times may be calculated based on a fixed reported CPU speed. Disable variable speed settings like Intel Speed Step and AMD Cool N Quiet in the BIOS setup for more accurate results.
WARNING: the CPU speed that was measured is only a fraction of the CPU speed reported. Your CPUs may be throttled back due to variable speed settings and thermal issues. It is suggested that you run a utility which reports your actual CPU frequency and temperature.
MEASURED INTERRUPT TO DPC LATENCIES
The interrupt to DPC latency reflects the measured interval in which a DPC could execute in response to a hardware request from the moment the interrupt service routine started execution.
Highest measured interrupt to DPC latency (µs): 3947,70
Average measured interrupt to DPC latency (µs): 6,005283
REPORTED ISRs
Interrupt service routines are routines installed by the OS and device drivers that execute in response to a hardware interrupt signal.
Highest ISR routine execution time (µs): 104,205089
Driver with highest ISR routine execution time: i8042prt.sys - Драйвер порта i8042, Microsoft Corporation
Highest reported total ISR routine time (%): 0,000271
Driver with highest ISR total time: Wdf01000.sys - Среда выполнения платформы драйвера режима ядра, Microsoft Corporation
Total time spent in ISRs (%) 0,000443
ISR count (execution time <250 µs): 108151
ISR count (execution time 250-500 µs): 0
ISR count (execution time 500-999 µs): 0
ISR count (execution time 1000-1999 µs): 0
ISR count (execution time 2000-3999 µs): 0
ISR count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED DPCs
DPC routines are part of the interrupt servicing dispatch mechanism and disable the possibility for a process to utilize the CPU while it is interrupted until the DPC has finished execution.
Highest DPC routine execution time (µs): 9086,044333
Driver with highest DPC routine execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Highest reported total DPC routine time (%): 0,061816
Driver with highest DPC total execution time: dxgkrnl.sys - DirectX Graphics Kernel, Microsoft Corporation
Total time spent in DPCs (%) 0,130575
DPC count (execution time <250 µs): 8998921
DPC count (execution time 250-500 µs): 0
DPC count (execution time 500-999 µs): 22655
DPC count (execution time 1000-1999 µs): 115
DPC count (execution time 2000-3999 µs): 11
DPC count (execution time >=4000 µs): 0
REPORTED HARD PAGEFAULTS
Hard pagefaults are events that get triggered by making use of virtual memory that is not resident in RAM but backed by a memory mapped file on disk. The process of resolving the hard pagefault requires reading in the memory from disk while the process is interrupted and blocked from execution.
NOTE: some processes were hit by hard pagefaults. If these were programs producing audio, they are likely to interrupt the audio stream resulting in dropouts, clicks and pops. Check the Processes tab to see which programs were hit.
Process with highest pagefault count: svchost.exe
Total number of hard pagefaults 611
Hard pagefault count of hardest hit process: 185
Number of processes hit: 17
PER CPU DATA
CPU 0 Interrupt cycle time (s): 164,813649
CPU 0 ISR highest execution time (µs): 88,917116
CPU 0 ISR total execution time (s): 0,127332
CPU 0 ISR count: 39733
CPU 0 DPC highest execution time (µs): 9086,044333
CPU 0 DPC total execution time (s): 63,162368
CPU 0 DPC count: 8878807
CPU 1 Interrupt cycle time (s): 29,51170
CPU 1 ISR highest execution time (µs): 74,963377
CPU 1 ISR total execution time (s): 0,096280
CPU 1 ISR count: 68407
CPU 1 DPC highest execution time (µs): 6534,373169
CPU 1 DPC total execution time (s): 2,302297
CPU 1 DPC count: 96368
CPU 2 Interrupt cycle time (s): 14,752363
CPU 2 ISR highest execution time (µs): 104,205089
CPU 2 ISR total execution time (s): 0,000408
CPU 2 ISR count: 11
CPU 2 DPC highest execution time (µs): 1290,077101
CPU 2 DPC total execution time (s): 0,283658
CPU 2 DPC count: 27658
CPU 3 Interrupt cycle time (s): 11,857101
CPU 3 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 3 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 3 ISR count: 0
CPU 3 DPC highest execution time (µs): 1288,551272
CPU 3 DPC total execution time (s): 0,023043
CPU 3 DPC count: 1361
CPU 4 Interrupt cycle time (s): 13,564569
CPU 4 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 4 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 4 ISR count: 0
CPU 4 DPC highest execution time (µs): 416,284117
CPU 4 DPC total execution time (s): 0,072181
CPU 4 DPC count: 7011
CPU 5 Interrupt cycle time (s): 12,438922
CPU 5 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 5 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 5 ISR count: 0
CPU 5 DPC highest execution time (µs): 1347,269082
CPU 5 DPC total execution time (s): 0,028254
CPU 5 DPC count: 2196
CPU 6 Interrupt cycle time (s): 13,019267
CPU 6 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 6 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 6 ISR count: 0
CPU 6 DPC highest execution time (µs): 1368,228990
CPU 6 DPC total execution time (s): 0,071009
CPU 6 DPC count: 6321
CPU 7 Interrupt cycle time (s): 11,036839
CPU 7 ISR highest execution time (µs): 0,0
CPU 7 ISR total execution time (s): 0,0
CPU 7 ISR count: 0
CPU 7 DPC highest execution time (µs): 346,873169
CPU 7 DPC total execution time (s): 0,028208
CPU 7 DPC count: 1982
Фото: 17
Это какая жертва ютубных тестеров по счету ? Кто-нибудь ведет учет пациентов ? :writer:
Точно жертва, в последний раз собирал себе ПК с Горбушки и не было проблем, а так смотрю у всех все ок, и получил фашист гранату...
Я бы отправлял таких товарищей решать свои проблемы на aliexpress, либо к тем, кто на YT говорит, что покупать там - хорошая идея :D
Вроде, и жалко парня, а вроде и сам виноват :-(
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
mylki Как тебе помочь, если у тебя 80% ПК собрано из noname железа, по которому нет ни статистики, ни чего-то еще.
Из нормального, у тебя только ЦП и то, в современной игровой сборке ему делать нечего. Тот же Ryzen, купленный на Avito будет лучше, как минимум, потому, что под него на том же Avito можно подобрать и память и мат. плату и все остальное.
«Любая достаточно развитая технология неотличима от магии». — Артур Кларк.
Понятно, что железо ноунейм и готов, в принципе, все сложить в коробку и отправить все обратно, однако нужно понять, что конкретно не работает, мать или вообще все вместе, бенчмарки на отдельные вещи типа проца, памяти и видюхи все ок, а вместе какой-то ад.
Фото: 634
Собственно, E5-2640 c GTX 1060 6 GB в ведьмаке. У тс производительность должна быть выше.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Плата шитая биосом от купи дешего?БП мусор, с памятью не понятки(оставь 3 планки по 8),пси-е 3.0 разблокирован?
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
Что попробовать:
1.Взять у кого-нибудь на время нормальный бп
2.Прошить плату в сток или в мод отсюда Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
3.Поставить 3 одинаковые планки памяти.
4.Убрать NVME, убрать ЖД
5.поставить с нуля винду на сата ссд
6.Разблокировать ПСИ-Е 3.0 https://nvidia.custhelp.com/app/answers ... 9-platform
Если помогло добавляем комплектуху по одной в обратном порядке
mylki
А в сравнении с Win 7 тоже тормоза? И драйвер nvidia лучше ставить через NVCleanstall_1.2.0.exe
п.с. сейчас в ближайшем магазине лежат DDR3 1600 DIMM 8Gb за 1800р без всяких ули експресс
紅
龍
Что попробовать:
Привет, спасибо за информацию, буду по пунктам отвечать, потом апдейт:
1. Этим займусь, попробую подкинуть.
2. Первый раз шил от купи дешево, второй раз шил как раз "KLLISRE X79P MOD с таймингами и Лого" с темы на которую ты дал ссылку в п.2, вообще прошел там по всем пунктам.
3. Сегодня проверю. Проверил, с тремя планками, не помогло, еще откинул только ЖД, но тоже без безрезультатно.
4-5. Время думаю будет на неделе где-то.
6. #77 Уже сделано.
В общем будем смотреть..
Добавлено спустя 2 минуты 37 секунд:
Prod писал(а):
mylki
На windows 7 не ставил, стояла изначально 10, поэтому ее и переставил, драва ставил через DDU в безопасном моде все чистил, и из всего пакета nvdia убрал все кроме драйверов. Пробовал и так и так.. не помогло пока.
Добавлено спустя 8 минут 33 секунды:
ну вот, а у меня, большая задержка идет 36 мс именно в этом проблем, но за что это отвечает хз, виюду и проц не загружены, причем независимо от настроек игры, фпс падает и микро фризы.
Что попробовать:
Прошелся по всем пунктам, точную причину назвать не удалось пока, возможно с оперативкой что-то, т.к. на стабильность сильнее всего влияла именно она, буду смотреть у кого можно взять, либо на авито искать
Но на самом деле, хочу узнать, может знаете мастера в мск? Кому уже заплатить можно и разобраться с этим...
Фото: 113
с таким добром разбираться очень маловероятно будут
Мне просто нужен человек у которого есть, мать с сокетом lga2011 и плашки оперативки, может даже проц под такой сокет, чтобы я понял, кого приговорить надо и заменить :-(
Фото: 46
ну игры понятно, а что тесты говорят? сколько очков в 3д марк? что показывает аида? винда чистая ? не какая то сборка от оленя ? память только на 1333 можно на этой плате? потому что 1333 само по себе уже дно. хотя бы 1600 или 1866 было бы куда лучше. память в 4х канал работает? опять таки смотри что говорит аида. сравнивай производительность в эталонных тестах.
仁者见仁,智者见智 Во славу Джонни Мать его Кейджа
Добрый вечер, по тестам все во вложениях скриншоты. Видну качал с оф сайта, активировал далее, память гнал 1866, прогой testmem5 ее гонял, работает стабильно. 4х канал работает...
Что еще можно проверить?
Aida 1886 11-11-11-32.jpg [ 88.55 КБ | Просмотров: 2848 ]
cpu-z 1886.jpg [ 61.83 КБ | Просмотров: 2848 ]
3dmark 1280 1886 11-11-11-32.jpg [ 186.54 КБ | Просмотров: 2848 ]
на видюхи частоты стабильно стоят?
Частоты в порядке, видюха однако всегда не загружена. Пробовал ее работу и в стоке, и через explorer настраивал и в msi режиме пробовал.
Фото: 7
mylki , для начала задайте свой вопрос в соответствующей ветке конференции по китайским платам, там вам лучше смогут помочь.
Ещё посмотрите видео по перепрошивке и настройке платы PlexHD - в частности с 8_ой минуты настройка NVME. Возможно ваш накопитель просто работает не на положенных скоростях: https://youtu.be/UxVglfzD6aA
Может поможет.
Если нет- проверьте совет переставить Виндоус на обычный ssd, может дело в вашем м.2 NVME
В догонку ещё один вопрос: в играх трассировку лучей надеюсь не включали? может она там сама включается и всё тормозит? (я не игрок, и не в курсе как эта технология работает, поэтому на всякий случай интересуюсь)
«Fortis qui se vincit»
Не фанат. Я не люблю ни амд, ни интел- я их просто использую.
Может поможет.
NVME работает в целом нормально, замеры прикреплю наверное позже, я ставил систему и на nvme и на обычный ssd, игрушки тоже пробовал запускать на разных накопителях, кроме жд. Трассировку лучей убирал, где она есть. Проблемы с просадками идут даже в играх где мой i3-2120 работал отлично(
Процедуры указанные в видео уже делал, биос шил, настройки PCIe менял, проблемы латентностью и фризами остались.
По теме, как я понял, раз модератор ничего не сказал, то тема по адресу на конференции? Поищу другие разделы в любом случае. А так, выше я перечислял все выполненные действия.
Добрый всем вечер, есть люди добрые, кто может подкинуть БП нормальный и другие комплектующие для поиска слабого места в системе.. я сам бы приехал и все привез.
Посмотрите скрин ниже, в тесте стабильности системы аидой, все грузится норм, но я смотрю на вкладку power и думаю не маловато-ли?
Вот еще подборка SDP из CPU-Z, обратил внимание что 2 планки на 1.35 V и 2 на 1.5 V может тут собака зарыта?
https://imgur.com/a/JrEmapU
:-( уже на самом деле хз, что еще можно сделать
stabilitytest.png [ 38.14 КБ | Просмотров: 2563 ]
Фото: 7
mylki , повторю: обратитесь в соответствующую ветку: Китайский LGA2011 (Huanan X79 2.XX, X79Z 2.Xx, YW-X79-E, G218a, x79-m, ms-7777, 3.2x, 3.3A, 3.5a-c)
- там должны подсказать
