Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 11
Заранее извиняюсь если дублирую, найти ответ на форуме не получилось. Вопрос такой, кто подскажет самый надёжный и простой способ переноса ССД с установленной системой и желательно программами на другое железо? То есть надо отвязать от железа, чтобы осталось только драйвера установить, я погуглил и нашёл разные способы, но в основном на Win7, а с Acronis и Aoimei говорят они это не очень хорошо делают(старые драйверы не удаляют), могут быть проблемы а другие способы не уверен что правильно сработают на Win10, надо установить систему на 8 компов, если бы universal system restore или аналог от Aoimei правильно бы работал, проблем не было бы, может можно потом зачистить как-нибудь драйвера и т.п.? Или я туплю и есть способ попроще? Просто я повыпиливал всякого из винды и не хотелось бы повторять этот процесс 7 раз, подскажите люди добрые.
а при чем тут акронис и зачистка дров?тогда сначала удаляешь все установленные в системе драивера,потом акронисом копируешь или клонируешь на остальные диски.
Crosshair VI Hero_R7_1700,3900mhz_4x8gb b-die_3500mhz_palit_GTX 1070
Зачем так извращаться? Не проще переустановить систему? Или у тебя там 500 программ установлено?
AMD Ryzen 7 9800X3D
MSI B650 Tomahawk
2x24Gb KingBank@6000 CL30
Palit RTX 5090 GameRock OC
ARCTIC LF III-420
PCCooler YS1200
Lian Li O11D EVO XL
Gigabyte MO32U24
Фото: 18
А может у него там одна программа, но платная и привязана к системе? :oops:
как у вас все легко. а я как представлю, сколько всего надо будет поставить,настроить ,крякнуть. тут суток не хватит, чтоб все запилить. а так раз,склонировал на другой диск и все на месте и сразу работает как и было.
Фото: 18
Клонирование диска и отвязка системы от оборудования это разные вещи. И разными способами и программами делается.
А теперь посмотрите : сколько времени у вас займёт поиск необходимого решения - намного больше суток.
i7-8700K/Noctua NH-D15/ASUS MAXIMUS X HERO/2x8Gb Samsung/Samsung 970 Pro 512 Gb, Samsung 860 P 512 Gb/MSI GTX 1070 Gaming X/FD Arc XL/Corsair HX-750i
Да, это должно сработать, я не додумался, ну я в софте чайник почти полный и от гугления уже глаза болят, сносить ручками или какую прогу подскажете? А то опять гуглить как енто делаеца. Всё проще на одном компе драйвера переустановить, можно же с бэкапом это провернуть. Благодарю за подсказку
Ну как по мне, если есть способ, который мне часов так 15-20 сэкономит, то конечно не проще, прог не 500, ну с пару десятков наберётся + выпиливание шлака из винды + всё это 7 раз.
На сайте ремонткомпа почитал про разные методы, но мне чтоб их изучить и в процессе ничего не запороть, сдаётся мне больше времени уйдёт, чем в натуре заново везде систему переустановить.
:applause:
Фото: 8
Champloo13 Какое старое и какое новое железо?.
Тут не только старое железо, перенос с Ryzen 1600 на i5 8400 например, также с i7 2600К, i5 4ххх.
Кто нибудь может пожалуйста просветить по вопросу правильного удаления драйверов? крайне желательно програмкой.
Champloo13 заходишь в установку и удаление программ и удаляешь все что связано с материнкой, выключаешь комп. На новой системе устанавливаешь все нужные дрова.
