Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 14
Ребята,продублирую сообщение,т.к. не знаю,в какой раздел писать.
Всем доброго времени суток!Ситуация такая:сразу скажу,что я обычный пользователь-чайник)Давно хотел приобрести SSD для симулятора,и вот я приобрел samsung 860 EVO 256Гб,решил сразу клонировать систему с HDD (Виндоус 7 64) через утилиту от самсунг,все сделал по инструкции,скопировалось,ошибок не было,после выбрал приоритет загрузки дисков и после перезагрузки черный экран и в левом углу моргающий пробел.Попробовал отключить HDD,но тоже черный экран.Загруюжаюсь с HDD,пробую клонировать Акрониксом-не получилось,выдало ошибку,что не возможно прочитать том...проверил системный диск на ошибки и вирусы-ошибок и вирусов нет.Попробовал программой Paragon Drive Backup,тоже самое,что не возможно прочитать том...Система за 7 лет не разу у меня не глюкнула,работает стабильно.к железу отношусь очень серьезно.Хлама нет.Чистую систему не хочу ставить,тк установлены программы,которые трудно найти да и симуляторы настроены.Помогите,что может быть,как склонировать грамотно?Странно,что утилита от самсунга не выдала ошибок.
Фото: 167
Этой всегда клонирую AOMEI Partition Assistant Professional Edition 8.5. Пришел к ней путем перебора, попробуй.
Спасибо,попробую.
я однажды клонировал hd clone.
К сожалению не помогло,выдало ошибку при клонировании после перезагрузки.Пробовал Акрониксом,им получилось,но он скопировал все разделы,а у меня 2Т,а что бы один раздел "С" перенести-не получается,нет такой опции.
:facepalm:
разделы можно выбирать
достаточно любую обучалку по акронису посмотреть
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
после копирования,нужно отключить HDD ,а на его место подключить SDD и ошибки не будет!
Загрузиться с загрузочной флэшки типа SergeiStrelec, прописать на SSD MBR от Вин7 и сделать раздел активным.
Использую BOOTICE для этого обычно
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
Ошибка во время клонирования.
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
к сожалению,нельзя( Я думаю,может причина в том,что я не вижу резервируемое место системой?Когда клонирую утилитой от самсунга,в управлении дисками весь раздел "С" скопирован,как будто не хватает загрузочного файла для старта...
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Ох,если бы я в этом понимал)))А подробнее можно?Что значит прописать?
https://smotrisoft.ru/kak-polzovatsya-bootice/
Прописывать MBR Windows NT 6.X
И где-то там есть выбор как сделать раздел активным)
Rokman писал(а):
к сожалению,нельзя
извини, камрад, но либо лыжи не едут, либо...
спецом для тебя закачал последний тру-имидж-бут-сд 2020 24.5.1 build 22510 с рутрекера
резервное копирование-диски-ставишь галки на разделах
я не знаю, где здесь можно потеряться
Всем спасибо за помощь!Получилось выполнить клонирование,не понятно,что только я сделал в это раз)Использовал Paragon migrate os to ssd.Но перед всеми работами,я отключил антивирус Аваст и просканировал диск "С" утилитой от Доктор Вэб.Было два каких то вируса.Пока тестирую,старую систему удалять не буду пока.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
[quote="tor2217"]резервное копирование-диски-ставишь галки на разделах[/quoЯ
Я не резервное копирование делал,а клонирование.
это одно и то же для акрониса
удивительно, сколько времени отнял у людей, вместо того, чтобы внимательно почитать о работе софта пару минут самостоятельно
95% всех глюков и ошибок в компе сидят в полуметре от монитора...
клонирование диска = копирование ВСЕГО диска, т.е. всех разделов
RTFM, как говорится
чтобы скопировать только один раздел, нужно создать сначала резервную копию раздела, затем восстановить из резервной копии на другом носителе
RTFM, опять же
з.ы.
отсутствие бэкапа говорит о том, что критически важных программ или данных у тебя нет
