Дорогие эксперты, подскажите в чём может быть проблема и помогите настроить всё.
Суть: Купил видеокарту amd radeon rx 5600 xt. Играю во всевозможные игрули - всё окей. Начинаю играть в фоллаут 76 - начинается что-то непонятное. После загрузки мира первые секунд 30 всё окей, FPS высокий, просадок нет. Спустя 30 секунд начинаются фризы, сброс частост выдеокарты, зависания на секунд 15 с последующим выбросом на рабочий стол (игры при этом не выключается. Её потом можно развернуть и дальше игарть).Графики загрузки, частоты скачат как бешанные.
Начал детально настраивать настройки игры и глобальные настройки карточки в Adrenaline: настроил график частот, обороты куллера, параметры игры, глобальные параметры изображения и дисплея. По сути - в глобальных выключил вообще все технологии в угоду максимальной производительности. После этого игра стала чуть стабильнее работать, но частоты и загрузка GPU так же скачет. В жестоких замесах опять начинаются фризы на 15 секунд. В режиме "приключения" без замеса в целом нормально, но фризы все же встречаются.
С другими проектами таких проблем не встречал. Всё и всегда стабильно работает. (кроме Skyrim, но там достаточно было выключить какой-то пункт настройки в Adrenaline. В фоллауте его я аналогично выключил).
UPD: Решил перепроверить скайрим. Там так же нагрузка на вдиеокарту скачет, но не 0 - 100, а в пределах 30-60%. Но игра полностью стабильна по части FPS
Последний раз редактировалось sulixmat 09.02.2020 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Почитал, сделал. Сильно не повлияло ни на что. Общая производительность чуть выросла (порядка 1,5%), но в Fallout и Skyrim все та же проблема с постоянными скачками загрузки и частоты
