Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 18
Доброго времени суток!!!Подскажите пожалуйста,имею монитор LG 27MK600M-W,купил новый с пол года назад,так радовался новому приобретению,ну думал всё отлично,доволен как слон,но вот через какое то время я приобрел новую видеокарту RX 5700XT,и с этого начались одни проблемы,любые игры идут с дичайшим разрывом кадров,вертикальную синхронизацию я включать не хочу,потому что мышь начинает плавать,что не комфортно отзывается на геймплее,пробывал 60-75гц,то же самое,и самое интересное,что зайдя в игру,и допустим включить или выключить фрисинк проблема решается,пока я не сверну или не выйду из игры,но переключать постоянно очень не удобно,как решить проблему я не знаю,уже столько прочитал,может быть кто-то сталкивался с подобным и сможет помочь
купил амд, да еще и гигу - сам себе злобный буратино
велкам в профильные ветки по картам и дровам
блок питания Aerocool VX 700W
общий шлейф на 2 пси-е - не есть гуд
попробуй запитаться с переходником, они обычно в комплекте есть
мон без DP
снизойдет озарение сменить вк на нвидию - останешься без фрисинка
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
vell26 по одной из первых ссылок в гугле советуют отключить Enhanced Sync и удостовериться, что подключённый в слот M2 девайс не отжирает линии (или как это правильно называется?) у слота PCIe, в котором торчит видяха. На реддите кто-то предположил, что виноваты драйверы и надо послать репорт в AMD.
4-ех фаз хватает, что бы разогнать !!!8-ми ядерный!!! райзен до 3.8-3.9
Lopos, 13.10.2017
Во первых в дровах включить Enhanced Sync - это уберет разрывы, "тиринг" изображения. Ее необходимо использовать с Free Sync. Во вторых включить там же Radeon Antilag. Сделать это глобальным профилем или для каждой игры отдельно дело твое.
R7 5800X3D|MSI B550 Tomahawk MAX WiFi|32GB 3600Mhz CL18|MSI RTX5070 GAMING TRIO OC|Legend 960 2x2Tb|KC600 2Tb|MSI G273QF
в драйверах при включении Enhanced Sync картинка становится дерганой но разрывы пропадают,после такой "игры" эффект тошноты приходит через 15 мин,Radeon Antilag конечно попробую
Добавлено спустя 16 минут 30 секунд:
может ты и прав,но у меня особых проблем с этой видеокартой не возникло
в этом месте можно поподробней
tor2217 писал(а):
мон без DP
со временем возьму новый на 144 мгц,а пока так,ну да с моником прокололся
Добавлено спустя 2 минуты 33 секунды:
все плюшки AMD отключены,как удостоверится,что слот не отжирает линии?
vell26 если минимальный fps не падает ниже 144, предлагаю попробовать ограничить максимальный fps на уровне, например, 144 или 145 fps (если ПО видеодрайвера не имеет такой возможности - это можно сделать через RTSS). При этом я бы удостоверился в MSI Afterburner (OSD-график frametime), что frametime не скачет выше 6,94 мс, а иначе ещё немного поднял лимит fps.
Если fps просаживаются ниже 144, то поможет только FreeSync...
Я в этом вообще не спец, но, может, в GPU-Z каком-нибудь? Если в M2 вообще что-то подключено, разумеется. Можно спросить в теме по материнкам, а конкретно по видеокарте - в Всё о AMD Radeon RX5500 | RX5500 XT | RX 5600 XT | RX 5700 | RX 5700 XT (Navi 10/14 7nm RDNA)
Lopos, 13.10.2017
из профильной ветки
Общие рекомендации после покупки карты писал(а):
... Осуществить подключение питания карты рекомендуется двумя отдельными кабелями во избежание возможных проблем с блоком питания, с самими кабелями и пиковым потреблением.
можно и в нем, только встроенный рендер придется запустить
ожидаемо, pci-e x16 4.0 - никто в здравом уме не будет разделять линии ссд с вк
а как они выглядят вообще? эти кабеля? и это может быть причиной разрыва кадров,не улавливаю связи.Нехватка питания? из-за этого? То есть я правильно понимаю,в моем случае нужно купить 2 переходника,один на 8 pin а второй на 6 pin так? примерно такой https://www.dns-shop.ru/product/d6f943b ... -molex-x2/ нашел дома оба,но в 8 pin внутри не хватает 2 контактов, так и должно быть или это не такой?
IMG_20200214_222642.jpg [ 4.68 МБ | Просмотров: 2113 ]
переходники не нужны в современных бп уже есть минимум по 2 кабеля 8 пиновых для видюх
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Фото: 42
и ловить фризы из-за кривых драйверов
1600X, 3600 MHz
ну так разгони проц и снизь таймиги
в видео драйверах сбрось всё по дефолту ,отключи вертикальное обновление
не в коня корм монитор 27дюймов и 5700хт
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
расскажи мне про "прямой" адреналин :lol:
что это?
при чем тут размер?
у него блок с двумя 8-пин разъемами на одном шлейфе
vell26 писал(а):
это не такой?
у меня в комплекте со всеми картами шли - последние лет 5 точно
конкретно для 5700:
один переходник 2х-молекс на 6-пин - этот похож на твой
второй - 2х6пин на 8пин, все контакты в 8пин задействованы
два то тебе зачем?
8пин прямо от бп, а 6пин через переходник
ок,сегодня попробую,спасибо
Добавлено спустя 25 минут 45 секунд:
всё подключил,к сожалению проблема не решилась,всё так же,очень жаль
Так разрывы кадров при отключенных синхронизациях это норма и так и должно быть. Чтобы уйти от разрывов, нужно использовать какой-нибудь из методов синхронизации, наиболее подходящий Вам под Ваши нужды. Или я что-то упускаю?
при включенной вертикальной синхронизации,мышка в динамичных играх(в шутерах,в PUBG,RDR 2 и т.д.)начинает "плавать",плюс ко всему появляется эффект тошноты после не продолжительной игры,я думаю всё таки такого быть не должно,понятно,что нужно для плавности игр монитор со 144 грц,но хотелось бы всё таки как то побороть эти разрывы
Ну с этой проблемой нужно попробовать разобраться, прям плавать ничего не должно. Посмотрите графики ФПС когда синхронизация включена, ФПС не опускается ниже 60-75 (в зависимости от того, на какой частоте монитор)?
сути это не меняет
Remarc писал(а):
сути это не меняет
суть - подключить двумя кабелями
Модератор,тему можно закрывать,проблема решена покупкой нового монитора Acer Nitro VG270UPbmiipx,всем спасибо за помощь.
