Статус: Не в сети Регистрация: 15.10.2012 Откуда: Санкт-Петербург
Здравствуйте. Возник BSOD 0х124, по причине hal.dll+12a3b, адрес креша ntoskrnl.exe+74ec0. Была запущен браузер опера, решил стартануть foobar2000 послушать музыку и выпал в осадок. Не умею читать дампы, поэтому прилагаю сюда. Оперативка в memtest, HDD в Вике норм, даже зелёных мало, вирусов нет. Конфиг профильный, дрова последние.
krasnov77 писал(а):
нехватка напряжения на процессоре.
Подскажите, а где именно в дампе памяти это указано? Просто у меня нет разгона и параметры частот/напряжения выставлены в умолчание. Да и настройки биоса не подразумевают редактирование этих настроек.
Просто я сам в дампах не разбираюсь, хотя понять в чем именно дело и какая часть кода именно на него указывает. Можно ли как-то повысить напряжение сторонними программами, если в биосе никак?
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2005 Откуда: Юг и МО Фото: 0
Amadeo Не может его хватать для такой системы. 580 жрет 250 Вт в стоке, питания 8+6 pin. 12 в линя просаживается и ошибки идут. Бп меняйте на нормальный, ватт на 700-750
Ну я так понял мнений может быть несколько - нехватка мощности блока, напряжений процессора и тд. Для этого и запрашивается файл дампа памяти, где указывается причина ошибки. Видимо, придётся самому учиться их читать. Всё-равно планируется поставить GTX 960.
Amadeo с 960 все нормально будет, она в два раза меньше кушает. Главное бп к этому времени сжечь. Напряжения и не хватает цп из-за посадок по 12В линии.
Вообще данная вк бралась в одной корпорации, подрядчика Газпрома, занимающейся строительством, проектированием зданий. Конкретно на данной модели велась работа в 3D Max, векторная графика. Видяха жила своей рутинной офисной жизнью и стояла без перебоев в этой самой корпорации пару лет (и потом без дела столько же лежала), хотя там БП по 12В выдавал 408Вт, тоже FSP кстати без 80Plus. А у меня всё тоже самое по БП только на 456Вт по 12В, а из потребления пока только кино+интернет, очень немного игры. Поэтому и выложил лог для чтения файла.
GTX960 рассматриваю как вдвое экономную по TDP и более производительную. А пока хочу разобраться в чём дело в системе. Ибо сегодня тоже раздался прерывистый звук при одновременном запуске браузера и плеера, но без бсода. Такое ощущение, что связано с аппаратным ускорением и/или напряжением видеокарты, оно растет при запуске браузера. В общем после того инцидента на всякий случай поставил драйвер на чипсет, не помню, ставил ли его раньше. И покурить логи.
Попробую у мелкомягких зачитать мои логи. Если лезть в журнал событий, то там следующая картина: 1) The previous system shutdown at 6:13:26 PM on 2/19/2020 was unexpected [Eventlog 6008]. 2) The system has rebooted without cleanly shutting down first. This error could be caused if the system stopped responding, crashed, or lost power unexpectedly. [Kernel-Power 41-63] 3) The computer has rebooted from a bugcheck. The bugcheck was: 0x00000124 (0x0000000000000000, 0xfffffa80048f3028, 0x00000000b2000040, 0x0000000000000800). A dump was saved in: C:\Windows\MEMORY.DMP. Report Id: 021920-22167-01. [Bugcheck 1001]
Но подобное случалось уже с GTX460 (правда она пошла потом в духовку). Первые два пункта были аналогичными. А третий подменялся бсодом 0х116.
Последний раз редактировалось Amadeo 21.02.2020 1:00, всего редактировалось 2 раз(а).
Amadeo Странные вещи вы рассказываете, у вас бп не соответствует требованиям 580, а именно отсутствуют провода питания 8+6 пин. У вас 6+2 = питание gpu до 160 Вт. БП по 40 баксов без сертификатов не обладают заявленными характеристиками, при нагрузке выше 200 Вт у таких бп идет посадка по 12В линии, а процессор такие вещи не любит, особенно если vrm у мамки полное дно. Тут еще сомнения, что 4 pin хватает вашему цп, у меня был Q9450 + P5K Premium и питание у мамки было 8 pin. Система работала на то время шикарно и без сбоев. Всего у вас 4+6+2 и про 456Вт по 12В линии речи быть не может, от силы 300. Наверное еще и провода тонкие.
_________________ Бабник.
Последний раз редактировалось MriS 21.02.2020 1:01, всего редактировалось 1 раз.
А ещё биос на мамке предпредпоследний. На предпоследнем и последнем почему-то при гибернации/сне вылезает ошибка "драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен". На текущей, старой прошивке этого нет. Но всё больше встречаю предложений обновить биос материнки.
Статус: Не в сети Регистрация: 02.04.2007 Откуда: Москва
Amadeo БП ровесник всего остального? И в самом деле может сдавать (конденсаторы не вечны, тем более в бюджетном блоке). Но вообще с таким железом виноватым может оказаться что угодно. Если поставлена цель сохранить конфиг, то, IMHO, нужно проверять, меняя по компоненту (в первую очередь БП/видео).
MriS
MriS писал(а):
Как вы вообще этот бп подключили ? У него нет 8+6 pin на gpu
Есть же переходники с молексов, в самом-то деле, ну.
Это все-таки FSP, пусть и сделанный по допотопным технологиям. Если он и не обладает заявленными характеристиками, то в силу возраста конкретного экземпляра (вот это уже вполне может быть).
Во-первых, на этой МП, поддерживающей процессоры с TDP 95 W, есть только 4 pin. Во-вторых, 12 А при дефолтных параметрах процессора более чем достаточно.
Всего (20+4)+4+(6+2)=12+12+12,5 (А). Итого 438 Вт в идеальных условиях. Плюс молексы, к которым желтые провода не для красоты подведены. Про сечение проводов тоже... узким местом все равно останутся соединения.
_________________ Звучание референсных трактов такое референсное. Nuff said. №90880
Sieben да, молекс на дополнительные 8-pin, конечно же подведён. Биос на всякий случай обновлён, дрова на чипсет поставлены. Вообще Blue Screen Viewer выделяет красным неисправные же файлы. В моем случае BSOD 0х124 это hal.dll и ntoskrnl.exe с припиской NT Kernel System. Да, блок питания ровесник, правда он эксплуатировался при мне за всю жизнь (3 года) может в 20/30% на игры, как до меня было хз. Вообще потрогал, не греется в принципе. Но если я правильно понял, в случае нехватки мощности vrm матери подаёт недостаточное напряжение на процессор в связи с чем возникает бсод. То есть если напряжение будет недостаточным, то может же как один из его симптомов раздаваться прерывистый звук в плеере при скроллинге браузера? [Помню что-то такое было при ASUS Xonar D1, где проблема тоже решалась электропитанием сбалансированный/экономный. Может там что поковырять..]
Англоязычные форумы просто тоже пишут про питание проца, обновление биоса материнки. И хочется установить причинно-следственную связь. Если VRM матери нарушен в связи с нехваткой мощностей блока, то да. Эх, как бы ещё мать 2008 года была совместимой потом с GTX 960, увидела бы её, а не выдала чёрный экран..
Могу залить дамп с бсод 0х116 на GTX460, может он частично прольёт свет? Там проблемные файлы dxgkrnl.sys, dxgmms1.sys, nvlddmkm.sys (последний отвечал за "драйвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"). Хотя с 460 мощностей же должно хватать.
UPD: по ходу дела, как и другие русскоязычные форумы тоже говорят, действительно надо уходить на GTX 960, раз блок не справляется.. Причин у 0х124 бывает несколько и более относятся к техническим неисправностям, либо нехватки мощности.
