У меня конфигурация с ryzen 5 2500u и видеокартой radeon 540 2gb.Была куплена подставка для охлаждения,весь ноутбук был разобран и почищен.Термопасту я также поменял.Драйвера на нее стоят также последние(апрельские).Проблема следующая:во время игр или каких либо производительный задач,видеокарта сбрасывает частоту,от начальных 900 с копейками до 700,далее 500,а в конце до 200 с небольшим мецагерц(речь о частоте ядра),что вызывает большие проблемы с производительностью.В целом,это выглядит как троттлинг,однако температура видеокарты не превышает 72 градусов.Биос видеокарты в программе gpu z не определяется вообще,в отличие от vega 8(встроеннная видеокарта).(прилагаю скриншот)
Комментарий к файлу: собственно скриншот
gpuzscreeensh.png [ 56.33 КБ | Просмотров: 1003 ]
Питальник перегревается.
как это можно отследить,и возможно ли зафиксировать в таком случае частоту?
Термопару к нему прикрутить или тепловизором посмотреть. Охладить питальник вестимо.
Проблема решена:при разборе ноутбука я выключил блок питания ноутбука,подождал 5 секунд и включил обратно,все заработало как часы.
