Статус: Не в сети Регистрация: 01.05.2004 Фото: 0
Есть комп с Win10 10.0.17763 и он не виден в локалке (в том числе самому себе), хотя доступен по своему имени. Причина обнаружена: криво работает служба "Публикация ресурсов обнаружения функции". Она запущена, тип запуска автоматический (или автоматический отложенный - ничего не меняет), но комп не виден. Но стоит её перезапустить вручную, как всё мгновенно нормализуется и работает до следующей перезагрузки. Можно конечно нагородить костыль для ручного запуска службы, но хотелось бы разобраться в чём причина.
Последний раз редактировалось Def 02.07.2020 12:02, всего редактировалось 1 раз.
Godlike66, теоретически можно и так, но это не один и не два ярлыка получится. Плюс объяснять почему теперь так - себе дороже. Мне проще команду перезапуска службы при входе пользователя в планировщик загнать.
Сделал временный костыль. Что-то подсказывает мне, что это навсегда. Итак, создаём файл win10_is_a_piece_of_crap.cmd:
Задержка нужна обязательно, её величина подбирается опытным путём. В моём случае хватает двух секунд.
Создаём в планировщике задач новую задачу: от имени администраторов, "с наивысшими правами", скрытая, при входе в систему любого пользователя, запуск программы - указываем на этот файл. Теперь при входе будет проскакивать окно командной строки. Его бы скрытым сделать, но имхо это невозможно. Главное - результат достигнут, комп теперь нормально обнаруживается.
Статус: Не в сети Регистрация: 15.04.2004 Откуда: Москва
Та же самая проблема весь мозг сломал. В сети 3 компьютера: на одном Windows 7, на двух других - Windows 10. Один из 10-к начинает быть виден в сети(в том числе и сам себя) только после перезапуска службы. Служба работает при старте компа, но он почему-то невидим. Все остальные службы из советов по данной тематике запускал - не помогает, только ручной перезапуск службы "Публикация ресурсов обнаружения функции". Причем сетевые диски с этого компа запускаются на других двух. Сделал ярлык со свойствами "запуск от имени администратора" и "запуск в свернутом виде". Положил ярлык в папку "автозагрузка".
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2013 Фото: 112
Paul2Def в общем целом это нормальное явление для сети, криво отрабатывает мастер браузер как говорил до этого, толковое решение для обычной рабочей группы: выделить один комп под шару и вывести ярлыки/подключить как сетевые диски на шару... либо попробовать переназначить мастер браузер: https://www.shotweb.ru/multfilm-masha-i ... ndows.html
