Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17
Доброго времени суток.
Проблема такова: В ксго фпс 150 (+/-) и падает до 80...
Конфигурация ПК:
Проц: Xeon e3 1230 v2 (4 ядра 8 потоков)
Видеокарта: RTX 2060 Super
Оперативка: 16 гигабайт
Windows 10
В чем может быть проблема ? И как решить это ?
в 4К мониторе, например
3600+asus b450m tuf-pro-gaming+32gb kingston renegade 3600@cl16+xfx rx5700 dd boost+kingston a2000 500gb+kc3000 2tb+gigabyte m27q
Статус: В сети
Фото: 3
Смотря какие настройки графики и разрешение. Какая частота памяти? Плюс в июне вышла обнова, у меня очень сильно просел фпс.
https://vk.com/snq.hardware
Монитор Full HD
1920x1080, на низких графика стоит
память 1600
Монитор Full HD
тогда смотри загрузку карты и частоты гпу в игре
анахуа
tor2217 писал(а):
анахуа
в плане ?
Мемbеr
многоядерный рендеринг? если включен, то попробовать принудительно ввести в консоль mat_queue_mode 2 или в параметры запуска +mat_queue_mode 2. После этого еще можно попробовать в параметрах запуска прописать -threads 4 или 8. Не поможет - попробовать поставить Windows 7. Не поможет - значит проблемы более глубокие.
Конфигурация ПК:
отключи ht и проверь снова
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Статус: В сети
Фото: 3
tor2217 писал(а):
анахуа
Сразу видно что человек не играет в ксго. У нормальных людей в ксго всё на минималках.
Да вряд ли это поможет, я сам в начале года на этом же процессоре сидел и ничего не трогал.
На всякий случай проверить "улучшенная обработка 3д звука", должно быть "нет". Помню это отжирало много фпс.
Как вариант попробуй скачать конфиги про-игроков.
В каком режиме? Сколько игроков в этом режиме играет?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
С обработкой позиционирование приятнее.
Соревновательный (10 человек)
Добавлено спустя 35 секунд:
Попробую
Статус: В сети
Фото: 3
Может и приятнее, но фпс падает неплохо :D
Фото: 35
процессор и медленная память. карта уровняртх 2060 вообще не нужна этой игре, еще и на низких настройках мыло мыльное карта типа 960 отрисует, нужен проц высокочастотный
Этот проц еще очень даже... и не только для ксго ПК.
Я описал проблемы в определенной игре, а в остальных все летает на высоких-ультра настройках.
нужна большая частота памяти, желательно в двухканале, и высокая частота процессора. Для ксго этот компутер - ведро
убедиться, что многоядерная обработка в настройках видео включена (multicore rendering), а все остальное выключено
Фото: 35
Arti123321 ему про фому, он про ерему :facepalm: причем тут другие игры, если бы у тебя был 3770к 4.5 то и фпс был другой. при переходе с ивибриджа на 8700 у меня фпс максимальный стал выше 600 на пустом дасте 2
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
ну я б так не горячился, не совсем ведро :D
в кс-го на минималках я играл в момент выхода, даже лицензионный диск еще где-то валяется :oops:
ну и конфиг был соответствующий
не очень давно зашел от скуки, надрал с мр5 всю местную молодежь и был забанен
потом, правда, проверили все и разбанили, но осадочек остался :D
